hallo Sinds gister ben. Ik in het bezit van een turnigy tgy i6 Bij het bouwen van mij acromaster merk ik dat mijn re-rolroer servo op ch1 wel werkt Maar li- rolroer op ch6 niet werkt (volgens beschrijving). Beide servos werken maar ch6 is niet te bedienen met met re-stuur knoppel mode 2. Nu kwam ik erachter dat ch6 aan andere knoppen aan de zender is verbonden. Hoe kan ik programmeren dat ch6 met mijn re-stuurknuppel kan besturen?? Groet. Miguel
Je kunt ch5 of ch6 gebruiken. Zeg je wilt ch6 gebruiken. Ga naar Auxiliary Channels, en kies bij Channel 6 voor Source: "none" Ga dan naar Mix, en stel een mixer in met Master = ch1 en Slave = ch6. Beide % getallen op 100 zetten, of op -100 als je ch6 aileron de verkeerde kant op draait. Klaar. Max.
Word wel eens 2 servo's op 1 kanaal geplaats? Zoals de rolroeren? Als ik namelijk de stekkertjes van beide servo's tegen elkaar houd op kanaal 1 op de ontvanger werken beide rolroeren.
