zo met het nieuwe seizoen voor de deur ben ik een oude cpl startkist aan het opknappen nu ga ik lekker lux doen dus met een brandstof pomp en een power pannel ik start met de hand dusse nu de volgende vraag een pompje 6 volt amperage onbekend en een graupner power pannel voor de pomp en de gloeiplug nu heb ik de volgende accu's tot mijn beschikking 2 x sealed lead 12v 7 a.h en 3x sealed lead 12v 2 a.h. dus in principe kan ik ze paralel zetten en dan heb ik 20.ah maar dat lijkt me een beetje over de top hoeveel heb ik nodig denken jullie voor een normaal velddagje vliegweekend?
Er van uitgaande dat de accu's nog van goede kwaliteit zijn zal één 12V 7Ah accu voor een middagje lekker vliegen voldoende zijn. Zelfs voor een weekeindje is die accu voldoende. Je hebt er twee dus kan je kan er één laden en de tweede in je startkist gebruiken. Als de ene leeg is steek je de tweede in je startkist en hang je de lege direct weer aan de lader.
mhh zeker weten wat trekt een glow plug eigenlijk? ze zijn hele goede kwaliteit hebben (ze hebben altijd non- stop aan de druppellader gehangen en ze zijn nooit belast) anders pak ik gewoon andere mee morgen maar het scheelt wel in het gewicht van mijn kist als er maar een in hoeft merci
Veruit de meeste gloeipuggen gloeien netjes op bij een stroom van ongeveer 3A. Maar afhankelijk van het type kan dat varieren tussen de 2A tot bij sommige wel 5A! De gloeiplug driver in je power panel is een schakelende voeding die de 12V van je accu steeds heel kort op je plug zet. Als dat te lang duurt zal de plug te heet worden en doorbranden. Als je de "stroom" op je panel goed insteld zal dat echter nooit gebeuren. Zorg ervoor dat de "stroom instelling" helemaal op minimaal staat voordat je een plug er voor het eerst op aansluit. Sluit dan een losse plug aan en draai de "stroom" voorzichtig op tot de plug netjes kersenrood opgloeid. Onthoud die instelling en let goed op dat je niet verder gaat want dan zou de plug snel kunnen doorbranden. Wanneer je motor goed is afgesteld zal je maar heel weinig stroom nodig hebben om hem te starten. Je kan je motor minstens een keer of 20 starten op een volle 12V 7Ah accu, misschien zelfs wel meer. Dat is meer dan in een gemiddeld weekeinde zal gebeuren.
oooh super dan plaats ik een accu en de anndere als reserve Dat scheelt weer, want ik moet een stuk sjouwen naar mijn veld.
