wat is het verschil tussen as symmetrische bladen en gewone -paddel bladen? en is het te herkennen aan ''de halve ronding v d bladen waar de rotorbladen aan bevestigd worden? kortom,hoe kan je ze herkennen als je er geen gegevens van hebt? alvast bedankt
a-symmetrisch en "gewoon": a symmetrisch is een echt vleugelprofiel. ronding aan de bovenkant, wat vlakker aan de onderkant. symmetrische bladen (wat we eigenlijk 3d bladen, wat eigenlijk altijd op de trex heli's etc zit) worden als gewoon beschouwd. deze hebben aan beide kanten (boven en onder) een identieke ronding zitten. vandaar symmetrisch tussel "gewone" paddel bladen en flybarles bladen zit ook verschil, alleen kun je dat niet zien. Fbl bladen zijn in de regel wat zwaarder bij fbl bladen ligt het zwaartepunt in de regel verder naar de punt van het blad. de verder naar de buitenkant van de rotor. Nu kan een flybar heli best met fbl bladen vliegen en andersom. kan alleen goed zijn dat het geen goede match is. een flybar heli zal wat ongevoelig worden als je er fbl bladen op zet. reageert minder vlot. zet je fbl bladen op een flybar heli kan het makkelijk dat hij een beetje heftig actief gaat vliegen. Heb je trouwens ook een heli bij de bladen, of heb je alleen een onbekende set bladen achterin de kast aangetroffen
bedankt voor de mooie info. ik had idd nog een mooie set liggen in de kast ,deze zoals in de link maar dan voor de 600-reeks https://nl.aliexpress.com/item/PRO3...x-Electric-500-RC-Helicopter/32635672059.html
tja, daar staat nu net niets in de titel. normaal staat daar nog iets bij over fbl of niet en zo. gezien het predicaat "3d" is het een symmetrisch blad. of dit blad voor flybar of flybarless is staat hier niet bij. veel ali en hobbyking achtige constructies volgen de mode wel enigszins, dus naar alle waarschijnlijkheid is dit een blad voor een flybarless heli. maar dan nog. het ene blad matcht beter met een heli dan het andere. beetje een persoonlijke gevoelskwestie. je kan het iig gewoon proberen. ff twee tellen rustig sturen omdat je niet weet hoe actief de heli erop reageert.
wel, ik was de hobbykamer eens aan het opkuisen en had dus nog een frame,staart en halve flybar en halve fbl-kop en zo liggen van een t rex 600. eventjes alles bij elkaar gezocht wat ik nog nodig had voor een volledige te maken. daarom de vraag welke bladen het zijn ,de kop vervolledigen en heb er een heli (projectje)bij.
