Mijn rc vlieger (zie avatar) trekt naar recht bij het opstijgen, hij maakt namelijk een donut als ie snelheid maakt. Waar ligt dit aan?
Tja, daar help je hem mee, doe dat soort info gewoon even per pb... En mak er een leuk verhaaltje van als je hem over wilt halen om naar een club te gaan.. Sommigen willen, kunnen, mogen niet bij een club! /me included!
Het kan verschillende oorzaken hebben. Het richtingsroer of het rolroer trimmen. Ook kan het zijn dat het toestel verkeerd gebouwd is, zodat de vleugels niet in een lijn liggen. Ook als de staart scheef staat ten opzichte van de romp kan het toestel de verkeerde kant optrekken. Wanneer wil het toestel naar rechts? Als je aan het hoogteroer komt? of altijd?
Dat is "normaal" ... je kist wil tegen de propeller in wegdraaien ... dit kan je compenseren door de motor "scheef" naar rechts te monteren, de z.g.n. side-trust en eventueel ook nog wat down-trust (het naar beneden laten wijzen van de motor) beide uit het lood verstellingen zijn hooguit maar enkele graden !!!
Normaal trekt een vliegtuig naar links toe! (er vanuitgaande dat je recht achter je kist staat bij het opstijgen) Daarom kun je de motor side trust geven en hem inderdaad iets naar rechts te zetten.
Wat heeft een beginner hier aan Je moet wel iets duidelijker zijn zoals dat je roer niet goed staat en dat het iets naar links moet:sleeping: zometeen gaat ie het hooteroer anders zetten (bij wijze van spreke)
staat je staartwiel wel recht? Hoe reageert het model als je aan het taxien bent......moet je veel naar rechts sturen (corrigeren) als je aan het taxien bent?
Veel mogelijke oorzaken blijkt wel. Iemand moet dit ZIEN. Via forum is dit moeilijk. Ga naar een club en laat er naar kijken. Twee elkaar aanvullende en overlappende overzichten van clubs Modelvliegen op Airtoi - RC model Airplanes in Amsterdam -> clubs KNVvL Modelvliegsport - Voorpagina -> clubs
