Na een lange tijd bouwen is dit het resultaat geworden. mijn volvo met voorloopas. Even een paar foto's van tijdens de bouw. chassis wordt iets verlengd het begint er op te lijken. hij heeft een aardig kleurtje, al zeg ik het zelf. de zwaailampen werken ook. dashboard verlichting werkt en de reclame zit er ondertussen ook op geplakt. tot zo ver de truck. Ik ben nu net twee weken bezig met het bouwen van de oplegger. Maar zoals gewoonlijk foto's zeggen meer dan woorden. De eerste onderdelen zijn gemaakt. De laadbak met het chassis. Zo moet het er dan ongeveer uit gaan zien. dit was het tot nu toe. Groeten norbert kok
Hallo Sjon, De truck en trailer zijn niet naar een voorbeeld gemaakt, maar ik probeer er een realistisch model van te maken. Zoals je hem ook op de weg tegen kan komen. Omdat ik in Duitsland heb gewoond staat deze truck dus ook op duits kenteken. Niet alle trucks rijden rond met allemaal toeters en bellen. Er moet wel wat verdient worden in het transport.
Hoi Norbert, helemaal met je eens ! Zie mijn scania Broersma maar eens ! Ook gewoon een werkpaard. Ben benieuwd hoe de trailer er uiteindleijk uit komt te zien !
Hallo Norbert, Hmmm, eindelijk weer eens een VOLVO met al dat Scania geweld !! De trekker ziet er mooi strak uit. Ook de chassisverlenging heb je mooi opgelost !! Succes met de verdere afbouw van de trailer !
Dank je wel Piet, Ja nou, ik kan wel zeggen dat jij toch een grote inspiratie bron bent hier op het forum. Jij brengt denk ik toch veel mensen op ideeën door jou bouw verslagen. Ik doe mijn best om tot een mooi resultaat te komen. Groeten Norbert
aangezien er ook een chauffeur in de truck moest heb ik maar een trucker besteld bij verkerk. Nu zijn er al een paar van deze chauffeurs bij ons in de vereniging. Dus moest ik hem veranderen anders lijken het allemaal broers van elkaar. dit is het resultaat. Aan de reacties te horen op de vereniging lijkt hij aardig op mij. Of ik daar nu blij mee moet zijn??? Groeten , Norbert Kok
zo ,daar ben ik weer met een kleine vordering aan de trailer. Ik ben eindelijk weer eens verder gegaan met het bouwen van het chassis. Er zijn 6 steunen bevestigd voor de as ophanging en het chassis heeft er een L -profiel bij gekregen zodat het chassis wat hoger wordt. het ronde rubber klosje komt uit een oude printer. Dit wordt nu gebruikt als luchtbalg. het bovenste deel hiervan moet nog gemaakt worden. maar hier is een foto om jullie een indruk te geven wat ik bedoel. zo komen ongeveer de wielen er onder. dit was het tot nu toe, tips en kritiek zijn welkom. Groeten Norbert Kok
voorbeeld van de menkhoff assen die ik nu gebruikt heb mijn vraag is waarom heb je deze niet compleet zo besteld ? scheeld een hoop eigen werk , dat was teminste mijn gedachte voor de rest puik werk , zit zelf nu na te denken om een bak zo op mijn flatbad trailer te gaan plaatsen met de tijd , wil het dan zo maken dat de bak er af kan om de trialer multifunctioneel te houden , wat zijn jouw bak maten als ik het vragen mag ? grt ivar
hallo Ivar, die assen zien er goed uit. maar wat kosten ze? ik maak nu drie komplete assen voor nog geen 15 euro. ja het is inderdaad veel werk maar ik heb hier draai en freesbank staan. heb jij een internet adres van menkhoff? ik kan op de googel niks vinden. Groeten norbert kok
Hallo, Zien er goed uit die assen. Ben ook wel benieuwd naar de website kan ook niks vinden. En de prijs zou ook wel fijn zijn. Alvast bedankt. Groetjes Mitchell.
Oke die prijs dat valt zo heel erg mee , de prijs die ik betaalde was veel duurder E 75,63 ex verzending . ( verzending E 15,-) de producten staan op ebay de : (modelbau menkhoff) naam montschipu mail : sagganacki@yahoo.de je kan een brochure via de mail bij hun verkrijgen , maakt trailers , semi diepladers , huiftrailers enz , prijzen liggen gelijk aan carson of tamiya trailers grt ivar
Hallo, Die prijs is dat per as of alle 3? Heb op ebay gezocht maar hij kan niks vinden. Zal vanavond eens op mijn gemak kijken Iniedergeval bedankt voor de informatie! Groetjes Mtichell.
zo daar ben ik weer met een kleine update. De wiel ophanging is verder gebouwd en de assen kunnen bevestigd worden. Nu wel eerst alle assen op maat maken maar dat is niet zo veel werk Zo komt het er dan onder de oplegger uit te zien. Het spatbord over de achter wielen is ook gemonteerd en zo krijgt het al aardig vorm. Deze is bevestigd met twee zelftappertjes in de kunstof blokjes te draaien. Het is het zelfde idee als bij de spatborden van een tamiya trekker. en zo komt het er dan uit te zien. dit was het dan weer tot nu toe, tot de volgende keer. opmerkingen en opbouwende kritiek zijn altijd welkom. Groeten norbert kok
Doordat ik nu even niet kan lopen ben ik maar weer aan het bouwen gegaan. Gelukkig is mijn hobby ruimte hier op aangepast en heb ik alles binnen hand bereik. Eerst ben ik maar eens verder gegaan met het chassis, Beide spatborden zijn nu gemonteerd en er is een kist gemaakt voor onder de oplegger. Hier komt de accu in en de elektronica voor de kipper aandrijving en verlichting. De asstroppen zijn gemonteerd en de assen zitten nu op de juiste plaats. op de plaats van de lange bouten die op het chassis rusten komt de luchtvering te zitten. De blokjes voor het scharnier zijn ook gemaakt en op een 2mm alu plaat geschroefd. Op deze plaat wordt de bak gemonteerd. Dit is steviger en verdeeld de kracht die er ontstaat bij het kippen beter. Verder ben ik begonnen met het maken van de achterdeuren. Hier komen natuurlijk ook twee graanluikjes in zoals het hoort. Zo ziet het er aan de binnenkant uit. Groeten , Norbert kok
