voorbehandeling hout voor definitieve kleur.
Discussie in 'Bouwtips varende modellen' gestart door koor, 18 dec 2014.
  1. koor
    koor
    1 mrt 2009
    Langerak ZH
    goedemiddag,
    ik had even een vraagje ben bezig met een houten model van billing boats.
    en wil deze behandelen met G4 en in kleur spuiten.
    maar hoe behandel ik het hout, eerst paar lagen G4 schuren en dan bijv. Motip primer (MoTip 1K Universele Primer/Filler in Spuitbus 500ml *Professional Rally* @ CROP: de Non-Paint, Autolakken & Paint specialist!) en weer schuren en dan de juiste kleur spuiten?
    of kan ik al gelijk na de lagen G4 de kleur aanbrengen of eerst altijd primer?
    alvast bedankt,
    groet,
    Harm-Jan.
  2. MikeMohawk
    MikeMohawk
    26 nov 2014
    Groningen
    G4 is een primer volgens mij. Ik keek vanmiddag nog op de site van Voss Chemie en heb niet gelezen dat de ondergrond voorbehandeld moest worden.
    Groetjes, Mike.
  3. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    G4 is een PU hechthars voor polyester, dus om polyester beter aan hout (/beton /div) te laten hechten.
    Na de G4 dus goed schuren (ook weer voor de hechting) en dan eerst primer. Dan de laklaag.
  4. koor
    koor
    1 mrt 2009
    Langerak ZH
    bedankt voor jullie reacties, als ik het goed begrijp, kan ik eerst g4 aanbrengen dan schuren en bijv. motip primer erop en dan definitieve kleur?
    of kan na g4 al gelijk de kleur erop?
    gr. Harm-Jan
  5. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Ik doe altijd na de G4 eerst primer / spuitplamuur, en dan pas kleur.
  6. koor
    koor
    1 mrt 2009
    Langerak ZH
    bedankt voor je reactie
  7. wimvliet
    wimvliet
    24 mrt 2015
    Ik heb de zwarte zee (592) gekocht maar ik twijfel hoe ik het moet gaan aanpakken. Is het verstandig om eerst de plastic romp te spuiten of eerst alles in de romp te bouwen en dan spuiten?
    Alvast bedankt
  8. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Je kan best eerst de romp zover afbouwen tot het dek er in ligt,
    Hierna kan je starten met de stuurhut en alle dek attributen te vervaardigen zonder deze reeds te monteren op het dek.
    Als je niet al te veel meer hoeft te passen en meten aan de romp kan je deze aan de buiten zijde spuiten. Als de verf goed uitgehard is plaats je hem in een zachte doek waarna je alles op het dek kan vastmaken. Op deze manier voorkom je beschadiging tijdens het veelvuldig meten en passen.
    Maar andere bouwers zullen zeker een andere volgorde aanhouden.
    Het is een beetje je eigen manier vinden zoals het voor u prettig werkt.
    alvast succes met de bouw van je schip
    vgr Marc
  9. wimvliet
    wimvliet
    24 mrt 2015
