Weet iemand een ANDERE leverancier dan Regner, die vuladapters, om vanuit een gasfles (hobbybrander fles) je gastank te vullen kan leveren? Ik ben dat stuk schroot van Regner zo ontzettend zat... O-ring lekt om de haverklap, is een heel rare maat die bijna niet te vinden is, en lastig om te vervangen.
Ik ben geen erg goede draaier. Er moet toch iets te koop zijn, anders dan Regner? Dat soort vulnippels zit op véél meer dingen dan alleen tankjes van stoommachines...
Ik heb er geen verstand van, is het gewoon zo'n adapter voor navulbare aanstekers? Misschien dat dit dan een optie is? https://www.moory.nl/p/vuladapter-primus-filling-adaptor-van-power-gas-naar-navulbare-aanstekers/
Ik denk het wel... Ik weet alleen niet wat voor schroefdraad Primus gebruikt op hun navulflessen. Maar we proberen het gewoon... Primus zou goed spul moeten zijn.
Hier geven ze 7/16 aan: https://www.moory.nl/p/gasfles-primus-power-gas-schroefdraad-15-tot-25c-100-gram/
Als het nodig is kan en wil ik wel wat schroefdraadjes snijden op de draaibank zodat je zelf verder kan. gr rene
Als het zo uitkomt en nodig blijkt te zijn neem ik dat aanbod graag aan. Maar eerst maar even afwachten, voor het zelfde geld past het in één keer... (Wet van behoud van Ellende zegt van niet, maar... )
Ik ben benieuwd naar je ervaringen, Bert. Ik ben die Regner-dingen ook een beetje zat aan het worden.
Herman echtdampf heeft koppelingen om te vullen. Deze heb ik ook op mijn locomotief. Het is een luchtkoppeling en werkt bij mij goed, ontluchting van tank heb ik de aansteker nippel. Groetjes Ebro
Ik zal ze hier posten... Hoeveel heb je er al versleten? Momenteel heb ik het lekken onder controle door een ringetje dunwandig siliconenslang onder het O-ringetje te plaatsen. Dat heeft dan alleen weer het nadeel dat de wrijving vrij groot wordt. Ik moet nu letterlijk iedere keer het ding openschroeven om er wat vet op te smeren. Doe ik dat niet, dan loopt die vulbuis zo zwaar hen en weer dat hij de fles niet meer uit zichzelf sluit bij losnemen. Het is echt een dramatisch slecht ontwerp...
Nog geen ervaring mee maar ik heb wel eens gelezen dat deze beter zijn dan die regner dingen… http://www.microcosm-engine.com/gas-refill-adapter-live-steam-p33-p-275.html
Dat heb ik ook gelezen. Weet alleen niet hoe snel Jin tegenwoordig is met leveren, want hij is met een hoop andere dingen bezig, geloof ik.
Deze adapter besteld, en ontvangen. Qua aansluiting op de fles perfect, qua afdichtung en soepelheid van het mechanisme, perfect (het ding heeft zelfs zijn EIGEN afdichting naast die van de fles, er blijft een klein beetje gas in het adaptertje zelf hangen wat ontsnapt als je het ding van de fles af schroeft. Afwerking ziet er zéér goed uit... Alleen... Het ding sluit uit zichzelf op geen enkele van de hervulbare aanstekers, bruleebranders, portasol soldeerboutjes, pencil torch of (je raadt het al...) het Microcosm gastankje goed aan. Zucht.... Nu zit er op die adapter van Regner een kunststof manchetje, wat WEL goed aansluit op al die apparaatjes en tankjes. en hoewel het niet 1:1 paste, loste een 2,8 mm boortje dat perfect op. En nu heb ik een adapter die perfect werkt. Dus Roel, als je meeleest: Van je Regner adapter het zwarte kunststof eindstukje NIET weggooien. De adapter van de link van Ruudxd bestellen, en dat zwarte dingetje aan een kant (uiteraard wél de JUISTE kant, he? ) met een boortje 2,8 (of 2,7 voor een strakkere passing) opboren, en je hebt een super adapter. Primus... Zweeds... Zou supergoed moeten zijn.
https://www.gardenrailways.co.uk/ronson-gas-tank-filler-valve-replacement.html De busjes aanstekergas van de Action (0,99€) passen hier perfect op. Is 85% butaan 15% propaan Ik gebruik deze, werkt perfect in Regner locomotieven. Maar ik heb oom een M4,5 tap en een draaibankje. Binnenkort weer een paar Regner nippels ombouwen.
Dat is het klepje aan de tank... Niet de adapter die op de vulfles gaat.... Toch? Of zie ik het dan verkeerd? Die flessen van de Action gebruik ik niet... teveel butaan (te lage druk). Dan ga ik van 2,5 bar naar 1,5 bar en moet ik de hele boel weer opnieuw afstellen...
Klopt, je kunt het probleem natuurlijk aan 2 kanten aanpakken, de vulfles of de tank, als ze maar samenwerken. De standaard vuldopjes van de Regner tanks hebben een ontwerp probleem met de ontluchting. Het rubber ventiel wat voor de ontluchting zorgt kan gaan kleven en moet regelmatig een likje vaseline hebben (staat wel in de manual, maar wie leest die nu?). De combinatie van Ronson vulnippels en standaard flesjes aanstekergas geven vrijwel nooit problemen. Roundhouse, Accucraft en Aster gebruiken het ook voor hun lokjes. Ik pas mijn Regner loks dus aan naar dit systeem, tot volle tevredenheid. En Action heeft ook nog eens het goedkoopste gas. Groeten Willem
