Ik ben op dit forum nog niet zoveel over de 4G3 van Walkera tegen gekomen dus zou hier graag wat ervaringen en tips willen delen over deze kleine 'mean machine'.
Ik heb mijn 4G3 3 weken geleden opgepikt, de foto's en filmpjes her en der doen het formaat geen eer aan, het ding in levende lijve aanschouwen is een heel andere ervaring.
Eigenaren van een 4#3 zijn het wel gewend maar als je een 30er brandstofheli of zelfs een coaxiaalheli gewend bent is dit echt miniatuur, miniscule (digitale) servo's sturen de eveneens miniscule tuimelschijf aan die met pietepeuterige linkjes de bladen bedienen.
Het 'pairen' van het 2,4 GHz systeem werkt perfect en gaat tijdens het initialiseren gepaard met kleine piepgeluidjes en bewegingen van de servo's, erg leuk om te zien en te horen.
De zender voelt solide aan en heeft behalve de normale bediening twee schakelaars waarvan een voor idle-up en twee potmeters waarmee je de gevoeligheid en een aantal andere instellingen kan veranderen met een ingewikkeld systeem van dipswitches aan en uitzetten op de achterzijde.
Al tijdens het optoeren word het kleine ding al indrukwekkend, de brushless motor doet de bladen met een duizelingwekkend aantal toeren op de kop rondspinnen, het geluid is fenomenaal.
Een tikje up geven maakt de heli licht en.....$#@@#$#%(* !!!, als je denkt heli te kunnen vliegen, think again !!!, nerveus zwaait het kleine monster heen en weer en bij wat up geven om de zaak te redden draait de staart met een rotgang tegen de klok in, na ongeveer een minuut is het al tijd om nieuwe spulletjes te bestellen en de overige onderdelen uit het hoogpolige tapijt te zoeken.
De originele bladen (gemaakt van een soort schuim) zijn erg snel stuk, ik heb hele goede ervaring met de carbon blaadjes die zelfs na een aanvaring met diverse objecten inclusief m'n vingers (auw) nog heel blijven.
Er zijn meerdere metalen rotorkopjes verkrijgbaar en ik kan maar een advies geven, neem de originele van walkera, ik heb er een Airy setje opzitten en het valt na een enkele crash spontaan uit elkaar.
De kogellinkjes zitten in het aluminium geperst en niet erg vast, de originele zijn geschroefd,ook de maat van de lagertjes van de bladhouders (net zo groot als een m2 moertje ) is anders evenals het asje wat de bladhouders bij elkaar houdt, de zgn 'feathering shaft' die tot groot ongenoegen al na een kleine crash krom is en beslist horlogemakers-kwaliteiten behoeft om vervangen te worden, gebruik loctite !!!!
Ik ben er achter gekomen dat het licht bewegen van de paddlestang en bijbehorende linkjes absoluut soepel moeten bewegen en dat een klein beetje gewicht bij de paddles de boel al iets evenwichtiger maken.
Snel een infrarood helikoptertje donor gemaakt van bovengenoemde gewichtjes en na het
monteren van de nieuwe onderdelen is al duidelijk dat dit een echte verbetering geeft.
Het wegdraaien van de staart kan verholpen worden door een aantal instellingen te veranderen aan de ontvanger en de zender, indien er behoefte aan is wil ik het hier wel vertalen en plaatsen.
Om er niet een te lang en slaapverwekkend verhaal van te maken wou ik het hier even bij laten en ben erg benieuwd naar andere ervaringen en verbeteringen, ik heb het toestelletje nu aardig onder controle en het geluid en het vliegen is echt erg leuk, de aantrekkingskracht is ook dat je binnenshuis je 3d-kwaliteiten kan oefenen aangezien het ding ook in staat is tot rugvlucht, nu maar eens m'n eerste plafondlanding oefenen ;-)
Frans
Frans
