Wat is / doet een zeilwinch nu precies????
ja dat begrijp ik..
Ja dat begrijp ik, maar hoe werkt het nou? ik heb begrepen dat het motortje iets van 10 slagen kan maken en daarmee touw kan opwinden?????
Zeilwinch
Een zeilwinch kan meestal zo'n 4-5 omwentelingen maken waar een normale servo bv maar een kwart omwenteling maakt. Dat zit 'm natuurlijk in de potmeter; die is of van het meerslagen type of de overbrenging is anders. De winch kan wel 2x zo groot zijn als een standaard servo en is inderdaad zeer krachtig.
Op de zeilwinch zit een trommel van bv 40 mm doorsnee en deze is verdeeld in 2 'groeven' waarop een draad kan worden gewonden. De meest toegepaste methode voor het besturen van het zeil is als volgt: de ene trommel windt de draad af, deze loopt bv 40 cm verderop in de boot door een oog of beter katrol, gaat weer terug naar de winch en wordt daar op de andere trommel gewonden. Afh. van trommeldiameter, aantal slagen en afstand winch-katrol kan zo een afstand tussen winch en katrol worden afgelegd van bv 30 cm. Op deze draad wordt nu middels bv een ringetje de lijn bevestigd die door geleide-ogen en uiteindelijk het dek naar het zeil loopt. In de ene uiterste stand is het ringetje bij de trommel, in de andere uiterste stand is het ringetje bij de katrol. De gewenste uitslag die door de zeilgeometrie is bepaald kan worden ingesteld middels het aantal slagen van de winch of door de winchtrommeldiam. goed te kiezen.
Voordeel: grote kracht door gunstige overbrenging in combinatie met een lange weg. In een kleine zeilboot is de weg van het zeil nog zo klein dat een servo overbrenging ook wel werkt maar in een groter model wordt de servo overbrenging zo ongunstig dat een winch veel mooier beweegt. In een nog groter model is de weg van een servo overbrenging eenvoudigweg onvoldoende.
Ik hoop dat dit je vraag beantwoord. Groeten, Rob.
Bedankt!
Hey Rob, perfect joh, bedankt voor je uitgebreide antwoord. Is voor mij dus nog niet aantrekkelijk met m'n dolphin.
Ps. afgepen weekeinde 2 x wezen varen in Borculo, zandafgraving hambroek. Dat ging echt super!
Zeilwinch
Nee, lijkt mij ook niet. Als het met een servo goed gaat is dat een veel goedkopere oplossing. Mijn winch kostte geloof ik zo'n NLG 130,00 maar de Saphir is dan ook bijna een meter.
We moeten maar een keer afspreken om te gaan zeilen. Lijkt me trouwens een geinig initiatief voor onder de zeilers op dit forum; als er genoeg animo is kunnen we misschien na de vakantie met meer zeilers iets afspreken om gezamenlijk een plas te zoeken.
Groeten, Rob.
Gezamelijk zeilen
Strak plan; ik zou zeggen dat het onderscheid met reguliere zeilbijeenkomsten zou kunnen zijn dat alles door elkaar mee kan doen en dat niets hoeft.
Rob.
Re: Zeilwinch
Rob zei:
Kost dat ding bij jullie zoveel??? Bij ons is het een 30 euro voor een winch voor de Saphir... Of een goeie 1200 Belgische Frank.
:offtopic: het ging hier eerlijk gezegd niet om de prijs...
Als je zegt goedkoper moet je er ook even bij vermelden welke winch je dan bedoeld anders is het zo'n onzinnige kreet. Als iemand schrijft dat ie een ontvanger heeft gekocht voor 100 euro kan ik ook wel zeggen dat ik er een heb voor 35 euro maar dat zegt zo weinig :? :wink: .
ik heb ooit een een winch gemaakt waar mee de kabels strak en opgerold in het schip zaten de reden was dat de kabels zijk nat en veel water er in de boot brachten.
dit id was op basis van een motor met vertraging op een as die 1 van de 2 winch rollen in beweging bracht het op of af rollen gebeur de door met een servo te kiezen voor rol 1 of 2 via een meganiek dat of de ene rol of de ander aan de aandrijf as te koppelen.
de rol die niet aan gedreven was draaide even goed mee en hield de kabel net strak genoeg en dus droog in de boot.
ik hoop dat de uit leg te begrijpen is ik heb jammer genoeg geen foto's
Een ander vraagje over winches.
Is elke winch op elke willekeurige ontvanger aan te sluiten en dus ook met een willekeurige (behorend bij de ontvanger) zender te bedienen?
En kan elke zender ook werken vanuit een uiterste stand i.p.v. altijd uit een neutraal te werken??? Hiermee bedoel ik: dat je zeilen helemaal open staan waneer de joystick/knuppel op de zender in één uiterste stand staat en de zelen aangetrokken zijn wanneer de joystick/knuppel in de andere uiterste stand staat.
de zeilwinch werkt het zelfde als een servo
een servo heeft een totale slag van 90º
een winch heeft een totale slag van 4 tot 5 keer 360º
Ja, Je kan de zeilwinch op elke zender/ontvanger aansluiten, maar!!
de stand naar voren toe met de knuppel (bijna altijd bij zeilen vieren)
moet je voorzichtig doen.
Dit ivm de aansluit draden,katrolletjes, en knoopjes in je zeildraden.
Ze mogen de winch niet beletten om de uiterste stand te bereiken, dit weer ivm doorbranden winch.
Het zelfde geld naar achteren toe met je knuppel( zeilen aan trekken)
ook weer voorzichtig doen. Als je zeilen al boven het midden van het dek staan en je heb nog knuppel over ( nog net niet uiterste stand) kan je weer de Winch kapot maken.
Het komt dus hier op neer, de stelweg knuppel, moet overeen komen met de uitgevierde- aangehaalde draad ( schoot).
ivm bovenstaande hebben dus veel zeilers,
een zeilwinch waarbij de slag/omwenteling is in te stellen,
of men heeft een duurdere computer zender.
P.S. Twee potmeters op je zender bijplaatsen, aan weerszijde van de
potmeter voor bediening winch, dan bereik je ook het boven staande.
Snapt ook elke zender dat de joystick niet terug naar het midden (neutraal) moet schieten. Oftewel kan er een veertje (ofzo) verwijderd worden?
Bij alle zenders die ik tot nu toe ben tegengekomen. ( 30 jaar RC )
Kan het veertje er uit. liefs wel een rateltje er in.
O ja bijna iedereen heeft lings de zeil bediening, rechts het roer.
