Hallo allemaal, Ik heb ergens op zolder een oud Marklin treintje gevonden van mijn pa, de R890 om precies te zijn. Nou is het probleem dat hij al het bijbehorende spoor een hele tijd geleden heeft weggedaan en hij geen idee meer heeft welk soort/type spoor erbij hoort. Aangezien ik ook praktisch geen ervaring heb met treinen en er ongeveer 10 soorten marklin spoor zijn vroeg ik me af of iemand op dit forum mij kan helpen. De 'wielbreedte' is ongeveer 2.9 cm. Weet iemand wat voor een soort spoor hierbij hoort en/of dit nog verkrijgbaar is? Graag hoor ik van iemand. ps. ik weet niet of ik in het goede deel van het forum zit, zo niet graag even aanpassen. feyo
Er zit een opwind systeempje onder dat nog verrassend goed werkt. Stel het is spoor '0' is daar nog ergens rails voor verkrijgbaar of moet ik echt verzamelbeurzen etc. gaan afstruinen?
Ik heb net nog eens gekeken en het lijkt op spoor I. Hier een pdf van de normen van modelspoor. http://www.nproject.org/nl/images/NEM/nem_010_nl.pdf M.v.g. Mark
Ik heb nog 2 oud stukken rails gevonden, die hebben een breedte van 4 cm en daar past ie perfect op. Weet jij welk spoor dit is?
Nee dat zou ik zo niet weten. Je zou ook een deze vraag op beneluxspoor.net stellen. Daar hebben er een aantal veel verstand van zaken. Ik weet er redelijk wat van, maar van oudere modellen weer een stuk minder. M.v.g. Mark
@ mark0126 Zal ik mijn link dan moeten verwijderen, of weten twee meer als èèn. Of heb je misschien een link gegeven waar een of ander vriendje achter zit? Het blijft een vervelende opmerking: Ik probeer iemand te helpen net zoals ji probeert te doen. Het klinkt raar, maar ik klik niet zomaar elke link aan die zomaar in een voorgaande reactie staat. jammer van je commentaar met zeer vrindelijke groet Richard
Richard, Ik heb geen enkele kwade bedoelingen. Sorry als het zo overkwam en inderdaad 2 weten meer dan 1. Die link wat ik gaf kwam als 1 van de eerste resultaten met google zoeken. Er zit niks geen "vriendje" achter. M.v.g. Mark
Dit is spoor O heb hem zelf ook en is nog op marktplaats te vinden soms. Als je hem nog bewaard hebt.
