Welke accu`s MX-12/16
Discussie in 'Model elektronica' gestart door bier-Ton-, 13 jul 2010.
  1. bier-Ton-
    bier-Ton-
    11 feb 2007
    Haarlemmermeer
    Ik zoek goed passende lipoaccu`s voor mijn MX-12 en 16.
    Ben al een tijdje aan het rondkijken maar nog niet iets echt vervangends gevonden.
    Welke type`s zijn aan of af te raden.
    Ik wil deze wel in Nederland kunnen kopen of bestellen.
    Groetjes Ton...
  2. Rob Hermens
    Rob Hermens
    5 jun 2009
    Steenwijk
    Zenderaccu
    Hallo Ton,
    Ik gebruik, tot mijn volste tevredenheid, de door Graupner hiervoor aangeboden LiFe accu met bestelnummer GR3437.
    Ik ben hiernaartoe gewisseld omdat mijn originele NiMH pakket binnen een jaar intensief gebruik fors in capaciteit terugliep.:confused:
    Met vriendelijk groet,
    Rob Hermens
  3. simendewulf
    simendewulf
    5 okt 2004
    evergem
    en ik gebruik, tot mijn groot gemak van laden
    Deze accu is speciaal geschikt om u huidige
    zender accu te vervangen voor een lipo.
    Capaciteit : 2620 mAh
    Afmetingen 97 x 30 x 25 mm
    Balance plug JST-XH
    Ontlaadplug: Futaba & JR
    Voordeel van een lipo accu in u zender zijn
    dat deze nagenoeg niet leeg loopt wat normale
    accu's al doen binnen enkele dagen.
  4. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Helemaal duidelijk wordt het niet zo...:rolleyes:
    Bedoel je misschien deze?
  5. bier-Ton-
    bier-Ton-
    11 feb 2007
    Haarlemmermeer
    Ik wil graag deze accu`s graag hier in Nederland willen kopen of bestellen omdat de huidige accu`s in de zenders bij mij ook beginnen terug te lopen, vanuit het buitenland duurt het meestal wel een tijdje eer ik ze in huis heb en lipo`s niet meer per luchtpost word verzonden.
    Met dit mooie weer heb ik ook niet zo veel zin om te wachten, en mijn vliegtuigjes moeten toch regematig worden uitgelaten.
    Wie o wie waar in Nederland?.
    Vandaar deze vraag.
    Maar evengoed bedankt voor jullie reactie.
  6. fabianvzwol
    fabianvzwol
    26 jun 2006
    Ulvenhout
    Hallo Ton
    Ikzelf heb met hetzelfde probleem gezeten. Mijn zender had al een lipo maar had de zender dus aan laten staan. Totale spanning 2,6V en helemaal bol
    Ik heb toen in nederland voor een ongelooflijk lage prijs een zenderlipo kunnen vinden bij rchellevoet. Kost je iets meer dan €15 inclusief verzenden!!
    Link:
    2015A16 KDS 2200 mAh Zender lipo accu (JR TX/FUTABA) by: KDS -
  7. simendewulf
    simendewulf
    5 okt 2004
    evergem
    ik kocht de lipo hier in NEDERLAND :
    lipo
  8. bier-Ton-
    bier-Ton-
    11 feb 2007
    Haarlemmermeer
    Nuttige info.
    Ik denk dat ik niet de enige ben die deze info goed kan gebruiken.[​IMG]
    Mischien zijn er meerdere mensen met nuttige info voor meerdere zenders?.[​IMG]
    Groetjes Ton...
  9. cor123
    cor123
    11 mei 2004
    Poortugaal
    Past deze ook in de MX-12?
  10. fabianvzwol
    fabianvzwol
    26 jun 2006
    Ulvenhout
    het is zo'n zelfde formaat als zon 8cellen nihm pakket. Volgens mij is dit hetzelfde in een mx-12 (dus 2 Batt. breed,2 hoog en 2 lang). Als dit het geval is moet het prima passen in een mx-12
    Ik heb trouwens die Lipo over, en zie dat je in Rhoon woont, als je interesse hebt moet je maar een PB sturen. Lipo is nog paar uur gebruikt (ik kreeg zelf alweer een andere uit China binnen, deze was voor de nood)
    [mod]
    U heeft een pb.
    Graag dit soort dingen via PB! Dit is totaaL offtopic, en zeker niet netjes, om je verkopen zo te proppen!
    mvrg: Emil
    [/MOD]
    Laatst bewerkt door een moderator: 20 jul 2010
  11. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Wat zijn de maten van je huidige accu? Zou een gewone 8 cellen NiMh moeten zijn en dan past het. Voor alle zekerheid eerst even nameten....
    Laatst bewerkt: 17 jul 2010
  12. cor123
    cor123
    11 mei 2004
    Poortugaal
    PB'tje gestuurd..
  13. bier-Ton-
    bier-Ton-
    11 feb 2007
    Haarlemmermeer
  14. fabianvzwol
    fabianvzwol
    26 jun 2006
    Ulvenhout
    Hallo Ton,
    Deze zit bij mij in een Futaba FF10
  15. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    Dus een mx12 kan gewoon overweg met een 3s lipo?
  16. bier-Ton-
    bier-Ton-
    11 feb 2007
    Haarlemmermeer
    Jeetje, deze topic is op een paar dagen na een jaar oud:)
    Hoi Bert.
    Je kan er in principe er gwoon een 3s lipo in plaatsen, zolang hij er maar in past.
    Zet er wel de juiste stekkertje er aan.
    Ik heb dit bij mijn MX12 en MX16 gedaan, ze gaan veel langer mee en lopen niet meer leeg als je hem uit heb staan.
    Succes Ton...
  17. BadBert
    4 feb 2005
    Mooi! Gelijk 1 bestellen ;) thnx!!
    (had trouwens niet op het jaar gelet... alleen datum :| )
  18. bier-Ton-
    bier-Ton-
    11 feb 2007
    Haarlemmermeer
    Opladen kan dan niet meer met de lader via de zender, dus accu eruit en aan de lipolader leggen
  19. BadBert
    4 feb 2005
    Jup, dat is geen probleem!
