Hallo, Welke setup moet ik kiezen op een aviomodelli calypso MK3???? ik heb deze kist gekregen van iemand en moet hem nog in elkaar zetten en ben benieuwd als dit een goed model is voor beginner F3A? Alvast bedankt! Ronnie
Een calypso MK3 is een wat klassieker F3A model, uit de tijd van de curare's etc. dit zal origineel met een 10cc aangedreven zijn. Die draaide in die tijd een 11" of 12" prop, je landingstel zal daarop aangepast zijn. Dus je kan niet eenvoudig naar de 14" of 15" props die momenteel voor deze maat modellen gebruikt worden. (zie ook: What to mount on a Calypso? - RC Groups ) je zal dus iets moeten zoeken wat in de hogere toeren zit. Je zou eens kunnen kijken naar: NTM Prop Drive 50-50 580KV / 2000W en dan wel op 6S met een 13x10 prop Dit is dan voor het model rond de 4Kg,
rond de 5Kg zou voldoende moeten zijn, zijn maar kleine roeren en je hebt ook maar kleine uitslagen nodig.
