hallo mijn servo met arm van mijn seawind is kapot (servo geeft geen naam weet niet welke het is die de zeilen bediend ) welke servo zou ik best erin plaatsen een gewone of een waterdichte ik heb al gekeken welke ongeveer zou best passen hitec HS715BB weet niet of deze sterk genoeg is voor de seawind weet iemand welke servo er in de seawind origineel zit Wat zou er aan de hand kunnen zijn dat deze grote servo niet meer werkt Maar 1x gebruikt en dan niet meer gedurende 4j ik dank u bij voorbaat
Heb je geen foto van die servo, of zeilwinch? Als we niet weten of het een winch of servo (met lange arm) is kun je moeilijk advies verwachten. Heb iets opgediept op het Forum. Even naar beneden scrollen. Kijk maar of dit het is. Typenummer is leesbaar. En Jan is een prima zeiler, die weet hoe het werkt. Gr. Klaas.. https://www.modelbouwforum.nl/threads/zeilschip-in-elkaar-zetten.276960/page-5
