Hee hallo, ik heb een 2e hands schip gekoscht, daar zit een boegschroef in met een 7,2V Speed400 motortje......nu mijn vraag: Hoe werkt dit/ sluit ik dit aan?? Moet ik een regelaar aan dit motortje koppelen ofzo?? Ik zou het niet weten! Arnold
Hangt even van het gewicht van het model af. Bij een licht model kan je hem regelbaar maken omdat dit snel zal reageren. Bij een zwaar model zal en even veel vermogen nodig zijn voordat het schip reageert. In mijn Amsterdam model zit geen regelaar, maar gaat hij gewoon aan of uit, links om of rechts om. Als je ziet dat het model reageert, stoppen en als het dan in de gewenste positie is even kort tegengas en het gaat weer rechtuit. Even wat oefenen dan gaat het best. GHroetjes Hans.
Nou, als ik jou was zou ik er wel een regelaar achter zetten. Pa die had ook een boegschroef met een speed 400 motor eraan in zijn kormoran zitten en daar kwam echt heel veel lawaai uit. Zowiezo had hij hem al met een dual rate begrenst anders was het echt te veel. Dus, een regelaar zou ik zeggen.
ik zou er een regelaar tussen zetten. dan kan je ook rustig manoeuvreren als je dat wil. en het is ook beter voor de tandwieltjes die er eventueel tussen zitten.
hij zit ingebouwd in de amsterdam , dus wel n grote boot! Dus een regelaar erop koppelen is de beste oplossing begrijp ik? Arnold
