Hallo, Ik heb een vraag over de achteras wielen. Weet iemand hoe je de achterwielen kan borgen, ik heb n.l. nu al 2 modellen (waaronder de Scania "Silver Griffin" waarvan ik de achterwielen niet kan borgen middels een naafdop. De naafdoppen zitten al op de velg vast. De wielen kunnen wel draaien maar lopen er dan steeds af. Op de voorwielen zitten wel lossen naafdoppen die het wiel op de as houden.
Hallo Bertus, Probleem is opgelost. Het ging om de zwarte ring (99A) deze moet je dus op de as vastzetten. Dus eerst het binnenste wiel op de as, dan de zwarte ring en deze vast zetten op de as en vervolgens het buitenste wiel tegen het binnenste wiel lijmen.
