Is trouwens een HZ Y3 fiberglass kit met KK2.0 asymmetrische motor setup met 2x 30A en 1x 45A ESC en een digi MG feathering servo. Ik heb dus alleen UV en groen kleurige strips en losse 5mm leds gebruikt. Motoren zijn volgens mij 2 x 1100 KV en 1 x 900 KV met 9x4,7 props en een 3s 3300 mA lipo.
Haha leuk bewerkt dat filmpje! Heb het frame eerder gezien, zeer aparte verschijning. Zou graag een filmpje zien wanneer deze vliegt overdag maar vooral 's avonds
Ik heb hem net dus nog geen vlieg video kunnen maken, maar dat gaat zeker gebeuren! Eert moet ik dat KK board nog goed afgeregeld krijgen maar dat wil niet echt lukken, dus moet nog ff geduld hebben helaas.
Kijk eens naar dit filmpje, hij geeft de instelling in de film. Heb ze over genomen en het werk. En hier een van mijn met disco verlichting: gegroet
Super bedankt! Had al op je pm gereageerd en zie nu pas dat je ook hier gereageerd had! Dus je had het filmpje al gezien denk.... ;-) Gr. Mickael
Ik heb de settings over genomen maar heb toch een aardige oscilatie erin zitten die ik eerst niet had, ik had de P gain toen rond de 40-50 en nu op 100, moet dat niet toch wat lager zijn? Ik heb by the way dezelfde motoren en servo als hij dus alleen in de regelaars kan een verschil zitten....
Dat kan je zien aan de oscillatie, net geen oscillatie meer = Pgains goed afgesteld Getal zegt niet zoveel, mijn quad vliegt het lekkerste met pgains boven de 200, andere 450's zie ik met moeite net de 100 halen, en die vliegen ook goed.
Heb het even op video gezet, maar kunnen die verschillen van board tot board zo groot zijn? Zonder self leveling is tie maar moeilijk in bedwang te houden... http://youtu.be/6OE2-Rcg7SI
voel is aan het frame als motoren lopen op hover snelheid met props(goed in hand houden!) voel je dan trilling? lijkt erop dat motoren/props niet gebalanceerd zijn en die trilling doorgeeft aan kk2
Het trilt wel iets maar vind het zelf wel meevallen. Met stock settings was het ook beduidend minder maar verre van zoals het moet zijn.
In je filmpje vlieg je maar 2 seconden hoog genoeg om geen last van je eigen propwash te hebben, en in die 2 seconden zie je hem nog oscilleren. Pgains mogen iets omlaag. En voortaan op minimaal een halve meter hoogte testen Props balanceren is btw wel belangrijk!
Ik zal ze idd nog even op de balancer zetten. Maar daarvoor heb ik het wel hoger geprobeerd buiten en dat was wel vergelijkbaar maar zal de P gains idd wat lager gaan zetten en zien wat er gebeurd. Thanx!
Ik heb iig de P gain op 70 gezet en I gain op 30 en heb nu bijna geen last van oscillatie meer maar wel van veel drift, zeker zonder self leveling. Kan de sticks niet los laten maar als ik de videos moet geloven moet dat wel kunnen, maar hoe?... CG klopt trouwens wel aardig.
Ik heb gisteren er eens Simonk software op de regelaars gezet en moet zeggen ,hij is nu super strak , ook met auto level off. Ik weet niet of jij de mogelijkheid hebt om dat ook te doen. gegroet
Welke ESC's heb jij dan? Ik het TGY Multistars, die kunnen wel geflashed worden, alleen nog nooit gedaan...
ja is mogelijk. https://dl.dropboxusercontent.com/u/80727826/internet/ESC specs for Simonk _ BLHeli FW flash.xlsx Even googlen .... https://www.google.nl/#hl=nl&gs_rn=...cp.r_qf.&fp=1eeaa1168a8928aa&biw=1920&bih=910 gegroet
Eindelijk een werkende .hex file voor de 45A MultiStar ESC. Zojuist alle zes de ESC's met die dlu40a.hex voorzien en ze werken prima. Had er eentje met een eerder aangegeven .hex file ge-flashed en die werkte niet meer naar behoren. Thanks for the reminder...
