Hoi, ik zal me eerst maar eens voorstelen, Ik ben Mauro 12 jaar oud en wil beginnen aan modelbouw met schepen. Ik heb een model zeesleper gekocht op marktplaats (1 meter lang) als eerste project en heb hier wat hulp bij nodig. zo heb ik een paar vragen: Kunnen jullie zien aan de foto wat voor een type motor dit is? Ik heb tot nu toe een controller, ontvanger en een 12V 7ah lood accu. Nu ben ik er achter gekomen dat ik nog een regelaar nodig heb, weten jullie een goede regelaar hiervoor? Hebben jullie ook een idee hebben op welke zeelseper hij is gebaseerd? Hij is van het merk Billing Boats volgens de verkoper en ik zou graag willen weten welk type nummer het is en uit welk jaar hij komt Alvast bedankt voor de antwoorden, Ik hou jullie op de hoogte van mijn project. Vriendelijke Groet, Mauro
Hallo Mauro, Een leuke sleepboot heb je daar. Kan me niet herinneren dat Billing Boats een model zoals deze in het assortiment heeft gehad. Maar dat is helemaal niet belangrijk. Maak de boot in orde en compleet opdat je er lekker mee kunt varen. Controleer of de verf niet beschadigd is en de boot waterdicht. Het roer is wat afgezakt. Dat corrigeren, nadat de schroefas er uit is geweest en de schrofaskoker gevuld met uierzalf. Dat smeert en dicht af. Geen idee welk merk en type motor er in zit. En inderdaad, je hebt nog een motorregelaar nodig. Zelf heb ik goede ervaringen met zelflerende CTI regelaars. Zie link. https://www.rc-point.nl/rc-electron...vaar-rijregelaar-15a-envelop/a-11629-20000331 Die levert gelijk stroom voor je stuurservo. Zelf bedien ik de motor met de linker stick(verticaal) en stuur met de rechter stick (horizontaal). Je hebt een 4 kanaals zender, dus ook nog ruimte om wat verlichting te bedienen. Maar dat laten we even rusten totdat de boot goed vaart. Succes ermee! Gr. Klaas.
Hoi klaas, bedankt voor je antwoord. Met jouw advies hebben we de vaarregelaar gekocht die jij had aangegeven. Vanmiddag hebben we voor het eerst gevaren, dit was erg leuk. We zijn alleen vrij snel de schroef verloren en moeten nu dus op zoek naar een nieuwe schroef. De schroef die erop zat was ongeveer 42mm en een 3 blads van kunststof. We hebben het idee dat deze niet goed vast zat op de schroef as. We willen er nu graag een messing schroef voor kopen omdat we denken dat deze beter vast te zetten is op de M4 as. Kunnen we nu beter voor een 40 of 45mm schroef gaan? Is het mogelijk om een 4 blads schroef te nemen? De motor maakt op volle snelheid erg veel toeren, maar omdat we het type motor niet weten of kunnen achterhalen kan ik niet zeggen hoeveel toeren dit zijn. We zitten te denken aan deze schroef: https://www.rc-point.nl/rc-boten-sc...ef-45mm-m4-147-serie-envelop/a-11649-20000368 Is het mogelijk om deze met een moer nog extra te borgen op de as? Dus eerst een moer op de as, dan de schroef en de moer vervolgens weer vast draaien tegen de schroef, of is dit niet nodig?
Om het even welke schroef je plaatst; eerst een moertje op de as draaien, dan de schroef er tegenaan en dan het moertje vast draaien tegen de schroef. Anders ben je de eerste keer dat je probeert achteruit te varen gegarandeerd al je schroef kwijt. Als je voor een 4-blads schroef gaat, zou ik toch een maatje kleiner adviseren. Niet dat ik een specialist been, maar na schade met mijn 1/1 sportboot, plaatste de hersteller een nieuwe alu 3-bladsschroef (ter vervanging van een inox 3-blads. Blijkbaar was de spoed van de nieuwe schroef groter, waardoor de buitenboordmotor minder toeren haalde dan voorheen en oververhitte. Een andere hersteller raadde me een inox 4-blads aan (met kleinere diameter. Vaart nu als een tierelier. Dus een 4-blads kan, maar ik zou dan niet over de 40 mm gaan, je zal toch nog meer duwkracht overhouden.
Hoi Mauro, In wezen moet de diameter van de schroef niet groter zijn dan die van de motor. Om de schroef te borgen zet je er een borgmoertje voor. Borgmoer en schroef draai je strak tegen elkaar. Nu de schroef er toch af ligt zou ik gelijk de as inspecteren en smeren. Uierzalf is een goed smeer- en afdichtingsmiddel. Bij het monteren zorgen dat er minimale axiale speling op de as zit. Borgmoer tegen de achterkant van de askoker en stelring tegen de voorkant. Anders werken duw en trekkracht van de schroef door op de motorlagers. Samen met het advies van Herby gaat het wel iets worden. Succes ermee! Gr. Klaas.
Hoi Klaas en Herby, Bedankt voor jullie antwoord, we zijn voor de 4 blades schroef gegaan van 40mm. Nu hebben we zaterdag nog even een proef vaart gedaan, de schroef bleef nu goed zitten, maar helaas smolt binnen 5 minuten de hele regelaar weg. Alle solderingen zijn losgelaten en de helft is zwart. We zijn bang dat de motor veel meer gebruikt dan 15A die de regelaar kan hebben. Nu zijn we al wat rond wezen kijken, maar kunnen nog niet echt een redelijk betaalbare regelaar vinden. We zitten nu te denken aan een regelaar van 60A. Zou dit voldoende zijn?
Mauro, Als die regelaar kapot gaat is er iets niet goed met de motor of met de uitlijning van motor en as. Ook moet de as met weinig weerstand in de koker willen draaien. In principe moet zo'n motor schroefcombinatie niet meer trekken dan ongeveer 4 Ampère. En dat kan die regelaar zat aan. Een paar aanbevelingen. Zet tussen motor en schroefas een dubbele kruiskoppeling. https://www.rc-point.nl/rc-boten-sc...rdan-44-3-2-4-en-4mm-envelop/a-71370-10000257 Zet tussen accu en regelaar een 10 Amp. zekering. Het kan ook zijn dat het toeretal van de huidige motor te hoog is en daarmee de schroef te zwaar. Ook dan trekt de motor teveel stroom. Ik weet niet hoe groot je budget is, maar een zeer goede motor is deze. https://www.rc-point.nl/rc-electron...0-toeren-1-7a-zonv-03-pakket/a-69112-20000271 Heb er zelf 3 in gebruik en trekken met een 60 mm schroef maar 1 Amp. Alles met elkaar wel een behoorlijke investering, maar dan heb je de boel goed voor elkaar. En kun je uren varen. Succes ermee! Gr. Klaas.
Bedankt voor je adviezen Klaas! Mijn budget was niet meer zo groot, maar gelukkig begint mijn vader mijn nieuwe hobby ook steeds leuker te vinden ;-) We houden je op de hoogte! Groeten Mauro
