Zelf een Parkflyer van Depron maken!
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door OvdP, 9 okt 2002.
  1. OvdP
    OvdP
    8 sep 2002
    Amersfoort
    Interesse in hoe een depron modelvliegtuig maken?
    Kijk dan even bij onze buitenlandse collega op:
    http://www.careliawin.com/tyson/
    Hij is echt goed bezig! :D
    m.vr.gr.
    Olaf
  2. Rob
    Rob Forum veteraan
    30 mei 2002
    Zutphen
    Hoezo veel verschillende depron modellen! Zeer informatief qua fotomateriaal.
    Rob.
  3. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
    Rob,
    Deze text van een mail naar jouw is mogelijk voor anderen interessant (aangepast).
    Ga voor eerste zelfbouw eens uit van de slomo. Voor de 280 motoren/accu's die je noemt een stukje groter (1.1 keer). Vleugel 100 cm of ietsje meer, contante breedte rond 25-30cm.
    Maak een mooi rompje en laat het op een fokker, piper of zoiets lijken.
    Bij "piper" kan je vleugelsteunen gebruiken en dan kan de vleugel weer wat makkelijker.
    De vleugel is sterk genoeg als je het op 1 derde van de tippen op kan tillen met een pak koffie (500g) erop. (heb je ongeveer 3 G).
    je kan wel bouw technieken van ennu toepassen, maar je hebt eigenlijk niet zoveel koolstof nodig.
    In de link http://www.careliawin.com/tyson/ staan een aantal ideetjes, maar die zijn ontworpen voor de lichtere GWS motoren, voor speed280 dus iets groter (1.1 - 1.2) bouwen.
    Deze indoorvlieggroep heeft ook leuke idee-en voor depron bouw:
    http://www.unisport.tu-bs.de/~modellflug/klaustrophobia/klaust.htm
    Heeft leuke citabria, maar ik zie niet precies hoe groot. Mischien iets groter maken, maar je hebt wat idee-en.
    Tip: Als je nu geen passende slang kan vinden dan 1.5 mm koolstof dikkermaken met krimpkousje of plastik buisje erop lijmen. Dan kan je brandstofslang gebruiken.
    Dikker koolstof is alleen maar zwaarder.
    Bamboe (tuincentrum) is een goedkoop alternatief voor koolstof.
    Stokjes te kort? Gewoon aan elkaar plakken met een overlap ven een paar cm (en met garen er omwikkelen). Dikke stokjes splijten. Of hebben jullie nooit vliegers gemaakt voordat er koolstof op de markt was?
  4. OvdP
    OvdP
    8 sep 2002
    Amersfoort
    Of even bij mij kijken op www.geocities.com/rc_pittsspecial
    De tekeningen heb ik in AutoCad gemaakt en meer
    bedoelt als richtlijn, je moet dus zelf het een en ander invullen.
    De Stuntflyer vind ik goed vliegen, maar me Pitts kan nog wel
    verbeterd worden. Persoonlijk denk ik langere romp en grotere
    richtingsroer, tevens de voorkant romp rond maken ipv vierkant.
    De Vleugel van mijn Stunt Flyer heb ik simpel met een balsa
    hoofdligger en balsa rips gemaakt. De ribs heb ik gewoon zo getekend
    dat je eenvoudig het depron erom heen kan lijmen.
    De voorkant even iets rond vijlen en vervolgens alles intapen met blank
    breed inpak tape. De leading edge is wel wat scherp, maar hiervan
    ondervind ik niets met vliegen! 8) Ik ben nu bezig met een tweede
    Stuntflyer met een iets grotere voorkant romp voor wat makkelijker
    accu's verwisselen. Deze heb ik ook met viltstift een kleurschematje
    meegegeven en alles wee ingetaped, hiervan krijg je soort mettalic lak.
    Binnenkort zet ik de foto's op me site.
    Greetings
    Olaf. :wink:
  5. Dirk
    Dirk Forum veteraan
    30 aug 2002
    Baarn
  6. Theo Coenen
    Theo Coenen Guest
    De Drenalyn had ik bij mij in Den Bosch. Dit toestel vliegt vrij goed. De Depronal is ook een leuk ontwerp en moet ook goed vliegen. Maar kijk eens wat hun voor aandrijvingen gebruiken. Speed 300 5,..:1 vertraging met 8 tot 10 cellen terwijl wij dit met 7 cellen doen in de Ennu.
    De Elevon 1 is een project van hun waar ze zelf niet zo zeer tevreden over waren en waarmee ze gestopt zijn. Ik heb hun verschillende mailtjes gestuurd om aan schetsen en tekeningen te komen van de Elevon en toen kwamen ze met het bericht dat ze niet teverden waren. De redenen hebben ze niet vermeld.
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
