Zelfbouw 85cm twin mono 'Cozy G-Force'
Discussie in 'Speedboten' gestart door Dirk Jan, 20 jul 2023.
  1. Dirk Jan
    Dirk Jan Forum veteraan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Ik ben weer een nieuw project begonnen. Na het succes en het plezier van mijn zelfbouw 80cm Wildthing mono, wordt het weer een mono, maar dan met 2 motoren.
    Het ontwerp is gebaseerd op de Wildthing, maar is flink veranderd. Ik heb een aantal verbeteringen doorgevoerd, die ik heb geleerd van de vorige bouw.
    Deze G-force wordt met 85cm 5cm langer, maar even breed. Ook bouw ik deze boot (nog) sterker, met meer ribben en een carbon weefsel in de romp. Het dek wordt iets meer gestroomlijnd en er komt vooral veel meer power in. Niet dat ik dat nodig had maar ik wil deze boot tot het uiterste pushen om er 140-160km/u mee te kunnen halen.
    Over de aandrijflijn ben ik nog niet uit. Of 2 struts, die ik al onder de romp uit laat komen en iets boven de kiel uitlijn, of 2 stingers redelijk dicht bij elkaar.
    Verder denk ik aan 2x 3674 motoren, rond de 2000kV. Beiden met een 150A regelaar en allebei een eigen 6S lipo. Even zien of dat allemaal gaat passen.
    Hier wat plaatjes. Ik ga de bouw ook op YouTube bijhouden.
    Als jullie nog tips hebben voor de aandrijving, laat het maar weten
    Unusual RC, Carbohans en Dim L vinden dit leuk.
  2. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Niceee! These extra 5cm make the hull seem faster already... :thumbsup:.
    The twin motor set up with the struts sounds interesting and I haven t seen it around in contrast to the more standard stringers + I think that you have more degrees of freedom to adjust the height of your props.
    Why not a nice pair of 3680s ;)?
    Dirk Jan vindt dit leuk.
  3. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    I'm not sure yet about the motors. I would like to run 42-47mm props and I prefer a 6S setup due to lower currents. But it all has to fit and the boat has to stay afloat .
    This is a dual stinger drive setup. I got it from the French forum Offshore-RC:
    That boat runs 150+ km/h on dual 4082 2000kV motors and 6S. That hull is about 1m length.
    I'm not sure about the drawbacks and benefits between this and dual stinger drives. Also, two drives close together or like the photos above, further apart... I guess it is new for the most of us and I just have to try what I think is best.
  4. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Impressive set up but I am wondering if the outside prop goes out of water during the turns.
  5. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    I guess it will, but it is a SAW dedicated boat, so it doesn't matter
    But you got a good point, setting the drives closer together makes the boat more versatile in handling.
  6. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    Met die setup valt er ook niet veel te sturen. Een echte 1-purpose boot.
    Unusual RC, Dim L en Dirk Jan vinden dit leuk.
  7. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Ik vrees het ook en dat wil ik niet. Dus dan ga ik voor 2 stingers dichtbij elkaar. Bedankt voor de input
    Unusual RC en Dim L vinden dit leuk.
  8. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Jan, this twin motor TFL Ariane boat is a nice example of a twin stringer set up.
    TFL-1124-Ariane-with-Twin-4082-KV1600-Motor-Twin-180A-ESC-Fiberglass-RC-Electric-Boat.jpg
    Unusual RC en Dirk Jan vinden dit leuk.
  9. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Thanks Dim! Nice find
    I will go for twin stinger drives, from rc-raceboats or TFL
    Dim L vindt dit leuk.
  10. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Leuk project! Stingers zo laag mogenlijk en zo dicht mogenlijk bij elkaar zetten anders happen ze teveel lucht. Met de mogelijkheid van een grote Max prop.
    Dirk Jan en Dim L vinden dit leuk.
  11. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Inderdaad zo dicht mogelijk bij elkaar!
  12. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Bedankt, daar ga ik voor. Ik ga voor max prop grootte (ik denk ca 47mm) + een beetje speling ertussen. Het zou jammer zijn als ze onder last in elkaar draaien. Dan kom ik denk ik op 55-60mm uit elkaar.
    Tamiya1970 en Dim L vinden dit leuk.
  13. cadcam
    cadcam
    17 nov 2022
    brakel
  14. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Dat ziet er ook strak uit Jan! Het zal wel met een kleine stuuruitslag werken, anders is je flexas zo stuk.
    Ik ga voor stingers, makkelijk af te stellen en met een vaste propas kan dat zonder problemen hoge toeren draaien.
    Maar bedankt voor de tip, leuk de alternatieven hier voorbij te zien komen.
  15. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    Alle hardware van WD is GEWELDIG !!!! Werner maakt het beste. (Doet ie leuk als keukenboer )
  16. cadcam
    cadcam
    17 nov 2022
    brakel
  17. cadcam
    cadcam
    17 nov 2022
    brakel
    ben ik in 2017 ook al mee bezig geweest om er 1 aan te passe voor de 1op4 F1 cat
  18. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Ja inderdaad.
    Zelfs zijn hoezen zijn top.
  19. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Update #2
    De bodem en zijkanten zitten erop. De bodem is van 1.5mm en de zijkant van 1mm. De zijkanten en delen van het dek zijn alvast 1x gelamineerd met een 50 grams weefseltje.
    En los van de bouwplank.
    De schuine dek delen heb ik nog niet gelijmd. Ik ga eerst de binnenkant lamineren met een carbon weefsel. Nu kan ik daar goed bij.
    De 4.76mm flexassen met teflon buis en complete prop-as zijn ook binnen.
    Unusual RC, Dim L en cadcam vinden dit leuk.
  20. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    The new deck is really awesome!!! I love it :thumbsup::thumbsup:!
    Will you also laminate the sides or just the bottom?
