ZENDER DATABANK (HW Collectie).
Discussie in 'Besturen' gestart door Raymond-v-M, 23 nov 2024.
  1. Raymond-v-M
    Raymond-v-M Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    19 okt 2021
    Sittard
    Dit topic is bedoeld voor het plaatsen van documentatie en technische gegevens.
    Om het overzichtelijk te houden..svp geen discussies starten.
  2. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Ik kijk nog eens naar die Argus set,...
    Wat mij opvalt is dat deze ontvanger een (selectieve) superhet is, terwijl de vorige set die ik zag een superreg (onselectief: maar één zender tegelijk in de lucht!) ontvanger (met radiobuis) had. Dat principe werd al door Phil Kraft in zijn eerste multikanaals ontvangers toegepast, hier heeft hij -voor de koppeling tussen buis en de rest van de schakeling- al een trafo ingeruild tegen een transistor:
    Met betere halfgeleiders lukte dat op steeds uitgebreidere schaal, zie hieronder.
    Dit volgende -later opgedoken- schema (vrijwel zeker Argus) verklaart tevens, waarom we ons toen suf zochten naar de losse draad voor +1,5 volt t.b.v. de gloeispanning van de buis. Ontluisterend simpel :oops:.... gewoon met een 120 ohm serieweerstand aan de 6 volt gehangen.....
    Deze heeft zelfs geen hoog (nou ja)spanningsbatterij (22,5V flitserblokje) nodig, er zit een omvormertje bij....
    Raymond en ik hebben ons een slag in de rondte gezocht om de herkomst van Argus te achterhalen, omdat het zowel kenmerken van Duitse {= Reuter/Haiger} (stickschakelaars , zendantenne) technologie vertoonde als van Amerikaanse: (ontvangerschakeling en tongen(reed)relais).
    Ook stuurmotoren met elektrische neutralisatie zoals hier toegepast wijzen in de richting van USA technologie.
    Vandaar mijn vemoeden dat het een in Nederland ontwikkelde set voor zelfbouw is geweest.
    Helemaal nu er een stuk docu is opgedoken. De ontvanger daarin lijkt een superhet, maar niet met de later zo gewoon geworden middenfrequenttrafo's, maar inplaats daarvan "transfilters", zoals uit het boek van Kreulen, sterker....:rolleyes: :
    The plot thickens.....:eek:
    Laatst bewerkt: 1 dec 2024
    lecraM, Harold en Raymond-v-M vinden dit leuk.
  3. Raymond-v-M
    19 okt 2021
    Sittard
    Alles van de Argus 10 komt nu boven water.
    Te koop bij Hub Kleikamp in Sittard (Waar ook anders) voor luttele guldens.
    Hier een pagina van de catalogus van 1962 met voor de oplettende lezer, in de linker bovenhoek zelfs het telefoon nummer: 04490-2357 Kleikamp 1962.jpg
    En bijna helemaal achteraan, de Argus 10:
    En tenslotte het schema:
    Dus dan weten we dat ook weer :yes:
    lecraM, Ton van Munsteren, HansH en 4 anderen vinden dit leuk.
  4. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Verbijsterend is dat de zender vrijwel identiek is aan het ontwerp (van Helmut Bruss) dat ik als eerste RC set bouwde.
    Het lukte mij destijds niet om er voldoende reikwijdte uit te krijgen.
    Inmiddels heb ik wel een idee hoe dat kwam, maar daar had ik toen niets aan....
    Ton van Munsteren en Raymond-v-M vinden dit leuk.
  5. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Prima te doen met korting de ontvanger prijs van 580 naar 450 gld
    Zou het te doen zijn om van al die daar genoemde zenders hier een afbeelding van te krijgen, leuk want 1962 was mijn geboorte jaar.
  6. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Dit is het schema van de Simprop 2007, 10 stuks 500DKZ:
    Laatst bewerkt: 23 dec 2024
    lecraM vindt dit leuk.
  7. Raymond-v-M
    19 okt 2021
    Sittard
    @Harold
    Dit is de misterieuze F-14:
    Bruno van Hoek vindt dit leuk.
  8. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Microprop Variomodul Professional:
