hallo daar,
ik heb al een tijdje een tamiya db-01 buggy en heb hem onlangs weer eens uit de kast getrokken om een ritje te maken. tijdens het ritje ben ik een paar problemen tegengekomen.
soms tijdens het rijden stopt de auto gewoon met reageren op de zender, hij kan het tien minuuten lang gewoon prima doen om daarna ineens gewoon te stoppen of zichzelf even spontaan op volle snelheid tegen de stoep te parkeren (dag voorwiel). soms gebeurt dit op een afstand van nog geen 10 meter en gaat de auto uitzichzelf langzaam vooruit/achteruit/sturen etc. en moet ik er gewoon naast gaan staan voordat hij weer reageerd.
batterijen in de zender verwissled met een vers paar van de supermarkt en nog steeds hetzelfde probleem. ook lijkt het soms alsof de motor op vol gas ineens begint te haperen de eerste paar meters prima en daarna lijkt het net alsof hij heel even afremt om daarna weer door te gaan en weer te remmen enz. enz.
ook lijkt de motor te warm te worden, ik heb niks aan de tandwielen veranderd omdat dit probleem voorheen nooit naar boven is gekomen.
soms na 10 minuuten rijden begint de regelaar te piepen en knipperen de lampjes die oververhitting aangeven en de andere keer kan ik de accu leegrijden zonder problemen!
ik maak gebruik van een mm5700 motor met regelaar en een futaba MJ zender deze. tandwielen 91/17 met een splinternieuwe lipo accu. (overigens gebeurd dit alles ook met andere accu's). kan iemand mij hier mee helpen ik word een beetje gek van het lopen naar dat ding toe en telkens weer nieuwe wielen bestellen.
mvg,
Sisco
mvg,
Sisco
