Hallo, ik heb al jaren enkele kleine heli's om binnen mee te vliegen, en nou heb ik een eflite x-vert vtol gehaald.. alleen ik krijg hem niet goed ingesteld op mijn zender.. een spectrum dx6i als ik exact dat instel klopt het voor geen meter...dan gaat alleen de rechterflap op en neer, en de rest helemaal niks.. ik heb een nieuw kanaal op mijn zender gebruikt, en al enkele keren gereset en opnieuw geprobeert, maar het lukt maar niet..... ook op acro ingesteld..enz... ook de volgende heb ik al enkele malen exact gedaan nou: allemaal hetzelfde resultaat.....ik heb het model ook meerdere malen opnieuw ''gebind'' voor de zekerheid.. maar dat gaat goed iedere keer...gaat ook meteen groene lamp branden dan de beschrijving die erbij zit heb je niks aan qua zenderinstellingen iemand een idee hoe en wat ik nou moet doen, want kom er niet aan uit ??
laat eens zien wat er in je monitor menu gebeurt als je de 3 standen schakelaar overhaalt. wel een beetje jammer dat die gast in dat filmpje dat niet laat zien. Het ding vliegt (als vliegtuig) eigenlijk als een vliegende vleugel, waarbij misschien de motoren nog een beetje als rudder werken. de flight controller regelt dat. In vtol modus moet de hele boel anders reageren, dus moet de controller dat wel even doorkrijgen, wat je dus met die 3 standen schakelaar doet. in principe zou je op dat kanaal in je monitor menu dus enige verandering moeten zien bij het gebruik van de switch. die verandering zou overeen moeten komen met wat op de controller is ingesteld, zodat hij schakelt. ook wat je met je sticks doet, moet je daar kunnen zien. Als het zo zou moeten werken, zit het vaak ergens vroeg in de basis al niet goed.. het is niet zo dat die controller zelf toevallig meerdere standen of menu's heeft?
graag in het vervolg 1 topic aanmaken.. zijn we hier gewend, omdat mensen niet altijd het 2e topic zien, en dus ook niet zien wat al gedaan is..
