Eindelijk..... 3 jaar geleden na een crash de hele marder uit elkaar gehaald en in dozen gestopt. Nieuw huis gebouwd, verhuisd en een dochtertje geboren die meervoudig gehandicapt is, dus geen tijd voor modelbouw. Nu heb ik mezelf gedwongen de marder weer op te bouwen, ik zoek wat afleiding. Zo gezegd, zo gedaan, dozen van zolder gehaald en begonnen met bouwen. Gesneuvelde onderdelen besteld en alles in op een zondagmiddag in elkaar gezet. M'n zoontje van 4 helemaal door het dolle heen! Nu het probleem: Wil ik gisteren rijden, doet m'n gas-servo het niet.... Electronica los, stekkers van de servo's op de ontvanger even wisselen en het werkt! Stuur en gas reageert. Stekkers dus in de ontvanger weer op de normale plek (kanaal 1 gas/rem kanaal 2 stuur). Doet gas-rem het weer niet.... Snapt iemand dat? Stekkers op de juiste plaats, doet het gas het niet. Stekkers omgewisseld in de ontvanger en beide servo's doen het wel.... Zender is overigens een Futabe 3PM-FM, met een normale ontvanger, geen HRS. Zender al helemaal terug gezet op fabrieksinstellingen, noem maar op. Iemand?
Laad je accu's eens goed vol (liefst vol/leeg/vol) Het kan zijn dat je accu te weinig spanning geeft. Probeer eens of je kristal nog goed vast zit.
Hee Marco, long time no see! Al geprobeerd, gaf ook geen resultaat helaas.... Zal het voor de zekerheid vanavond nog even proberen.
