Zwarte Zee
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Chris Van de Ven, 11 aug 2024.
  1. Chris Van de Ven
    Chris Van de Ven
    21 jul 2023
    Ugchelen
    Hallo, wie kan mij helpen aan de gegevens van de Zwarte Zee van Billing boats. De maten van het schip zijn 90 cm lang en 18 cm breed. Wil graag weten wat het totale vaargewicht moet zijn en de maat van de schroef en hoeveel blads. Heb al gegoogled maar kon niks vinden.
  2. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Hallo Chris, Er staan een hoop bouwverslagen van dit schip op het Forum. Uit mijn hoofd weet ik dat Forumlid Watergeus een uitgebreid bouwverslag heeft bijgehouden. In bijgaande link kun je lezen dat het schip 1.862 ton waterverplaatsing had. Deel dat door de schaal 1:75? tot de derde macht en dan vind je 4,4 kg. In hetzelfde verhaal staat een plaatje met een 4-blads reserveschroef op het voordek. Het schip had een diepgang van 5,75 m, dus zal de schroef niet veel groter zijn geweest dan 4,5 m. In schaal 1:75 komt dat neer op 60 mm, maar dat wordt veel te groot voor dat motortje van je. Zelf zou ik er een schroef van 35, hooguit 40 mm achter hangen. Succes ermee! En nog een link naar de ZZ van watergeus. Gr. Klaas.
    https://mijnvaartijdalssparks.jimdofree.com/de-schepen/zwarte-zee/
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/zwarte-zee-iv.131173/
    Laatst bewerkt: 11 aug 2024
  3. Watergeus
    Watergeus Vriend van modelbouwforum.nl
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    In de praktijk komt de schaal neer op 1:87.
    Ik kan mijn boot wel eens wegen, ligt netjes op de waterlijn, in mijn verslag kan je inderdaad wel het een en ander terugvinden.
    Het gewicht heb je wel nodig, ze is nogal rank en op snelheid hangt ze echt over in de bocht.
    Met een 12V, 7Ah accu kom je een heel eind in de richting.
    Loop mijn verslag maar eens door en als je verder nog wat wil weten hoor ik het wel.
    Groet,
    Mathieu
  4. Chris Van de Ven
    Chris Van de Ven
    21 jul 2023
    Ugchelen
    Als u hem zou willen wegen zou dat heel fijn zijn.
