Bouwverslag - Tigermoth-je uit 3mm depron ~ filmpje
"TX: Graupner MX-12 Vloot: Tigermothje 3mm, F22, Citabria"
Zooo, dat is een kleintje :schrik:
Ik dacht dat Dirk een prestatie van formaat had geleverd met z'n nano Moth ... :mrgreen:
Grtz,
Menno
Zo de staart zit er ook op.
Als je zelf een compressor maakt met een diepvriesmotor moet je er wel op letten dat de motor genoeg lucht kan leveren. Dus niet dat de druk onder 't spuiten wegvalt.
Thijs
Buitengewoon,
Das echt mooi zeg.
Kan je ook airbrushen over b.v. oracover?
Greetz Jeroen
Wow, de mothjes worden steeds mooier:!:
Mooie decoratie Tieske!
En in Tiel verrijst een heuze mothfabriek geloof ik :D Heb je al een prijslijst Menno, en kunnen we ergens online bestellen :?: ;)
Heb vandaag 't MBF eens bekeken via de Wii die we onze jongste voor z'n verjaardag hebben gegeven. Geweldig, vanuit je luie stoel lekker browsen op je breedbeeld TV...
Menno: al bezig met de drijvers?
Grtz, Dirk
Hoi Dirk,
een Mothfabriek :) Nou nee, daar begin ik maar niet aan, maar het blijft een leuk vliegertje ... de laatste was voor een clubgenoot die me wel eens heeft geholpen met een en ander :)
De drijvers zijn nog niet in aanbouw, maar dat zal zeker niet lang meer duren. Zullenl alleen (verschaalt) worden gebruikt onder een ander toestel wat jou ook niet onbekend zal voorkomen ...
Sneak preview:
Grtz,
Menno
er word goed door gewerkt bij jullie, op de vorige foto was ie zover nog niet ;)
hier is, (na veel klusjes vandaag :( ) wel alles uit geprint en geknipt...
alles zal een dezer dagen wel uit gesneden worden!
klussen eerst anders krijg ik te vaak boze gezichten :-D
Hahaha, een Citabria... Zul je vast geen spijt van krijgen, vliegt heel leuk...
Meestal tenminste, mijne ligt nog op de intensive care....:(
Daar passen die 24 inch drijvers wel onder, of niet?
Richard: je moet thuis thuis duidelijk maken dat de zondagen niet bedoeld zijn voor klussen ;)
Dirk
ach er ligt hier zat te klussen en daar heb ik jammer genoeg ook vaak de zondagen voor nodig...
ik plan af en toe s'avonds gewoon wat bouwtijd in ;)
We zijn weer iets verder. Ik heb de vleugels aan de onderkant iets versterkt.
Bij de vorige moth heb ik de bovenvleugel met carbonstaafjes vast gezet. Bij deze ga ik dat met satéstokjes doen. Satéstokjes blijken nog iets lichter te zijn dan 2mm carbon en ja ik heb gewogen.
Mvg Thijs
Hoi,
@ Richard,
ik moet ook wel doorklussen, want zondag gaan we weer indoorvliegen
@ Dirk,
Dat hoop ik ook, ik maak denk ik twee vleugels. 1 x de vleugel van de tekening met undercamber, net als de Moth. De andere ga ik nog even op studeren, maar dat wordt een ribbenvluegel ingedekt met 3 mm. Die krijgt ook ailerons.
Citabria was toch wel te herstellen ? Ik bouw een 104 cm spanwijdte, hoe groot is jouw Citabria eigenlijk ?
Ik denk dat de drijvers wel passen, moet nog even kijken. Komt wel goed denk ik :)
@Thijs,
je gaat lekker hoor. Heb je die versteviging onder de romp zitten ?
Grtz,
Menno
Hoi Menno
Die versteviging zit gewoon onder de vleugel. En 't is niet om hem crashbestendig te maken maar om er voor te zorgen dat de vleugels er niet vanaf breken tijdens 't normale vliegen.
Hoi Thijs,
ok duidelijk :)
Ik heb m'n Mothjes klaar voor a.s. zondag.
Laatste plaatjes, de Moth uitbalanceren op het juiste CG. Ik heb het ontvangertje en het 2S460mAh Lipootje in de eerste cockpit liggen, beetje vol maar gaat net.
Ik heb al eens een keer vreselijk zitten klootvo%^(%#* op een onderstelletje van verenstaal, dus daar moest ik iets anders op verzinnen.
Dit keer de gebogen pootjes gefixeerd met schilderstape, en vastgezet tussen een paar accu's.
De tweede poot zet ik eerst vast met een heel dun koperdraadje (gewoon een adertje uit een zwakstroomdraadje), daarna een beetje S-nog wat en dan solderen maar.
Daarna een zwart stukje krimpkous er om heen. Dan de wieltjes op de as en links en rechts een afgesneden stukje pushrod-buis met epoxy zodat het wieltje er niet af kan lopen.
Terwijl de epoxy staat te drogen, eerst maar eens voorbereidingen in het rompje getroffen. Ik heb een paar (hard) balsa spantjes gemaakt, daar een balkje van 6 mm depron onder gelijmd. Dit in de romp gezet met epoxy, daarna een paar overgebleven servo armpjes afgeknipt. Deze worden gebruikt om het verenstaal in de sleufjes te klemmen.
Als het onderstel er dan onder zit, dan zie je dit op de werkbank staan.
De familie Moth is klaar voor zondag :)
Nog eentje:
Hoi ik ben Lars en dit zijn de vliegtuigen die mijn vader heeft gebouwd.
Hennie, die met die mooie oranje strepen van het nederlands elftal is voor jou 8) doei !
Grtz,
Menno
Hé Menno,
Schitterend hoor, die drie mothjes! Ik vraag me af hoe het kan dat die accu bij jou zo ver naar achteren moet. Bij mij moet met een 26 grams motortje een 45 grams accu nog tegen het motorschot zitten. En het landingsgestel is toch niet zo zwaar he?
Thijs: die versteviging zal best helpen, zo verdeel je de belasting een beetje he? De aanhechting bij de romp is inderdaad het zwakste punt.
Wat voor lijm gebruik je, ziet er mooi transparant uit.
Dirk
Ha die Dirk,
ik heb op de ene Moth een 24 grams motortje en een 11 grams regelaar.
De andere (rolroermoth) heeft een 19 grams motortje. Daarvan moet ik het CG nog bepalen, zal wel anders liggen want zit natuurlijk een aileronservo ACHTER het cg.
Nou gebruik ik natuurlijk een relatief lichte Lipo (28 gram), dus dat scheelt ook wel.
Mijn regelaar zit aan de binnenzijde helemaal tegen het motorschot met klittenband.
Het grappige is dat de G-AGHY en de Moth met de oranje strepen precies hetzelfde balanceren :)
Ik heb het CG op 2 cm van de leading edge van de ondervleugel liggen.
En misschien bouw ik wel hele lichte staarten ;) of zware neuzen :(
Grtz,
Menno
Zou kunnen, heb ik ook naar gekeken, maar die spijkertjes in het depron vond ik ook niet alles, ik heb liever rvs scharnieren met rvs boutjes..... :rolleyes:
