F
FranDaMan
Guest
Omdat er de laatste tijd nogal wat King2 vliegers zijn bijgekomen leek het mi j wel grappig om een draadje te maken met tips en trucs. Veel mensen lopen tegen dezelfde problemen aan en die zijn vaak makkelijk op te lossen als je in de goede richting wordt gewezen.
Daarom hier de King 2 tips en trics !!!
OM HET OVERZICHTELIJK TE HOUDEN SVP HIER NIET REAGEREN, ALLEEN CONCRETE TIPS EN TRUCS PLAATSEN.
Voor de beginners:
Voor de beginners:
- Plug nooit je accu in terwijl de zender uitstaat !!! de ontvanger zal op zoek naar een signaal en als hij iets vindt zal je heli een eigen leven gaan leiden.
- Let op de Idle-up Switch. Dit is de tuimelschakelaar links bovenop de zender. Deze dient van je af te staan bij het inpluggen van de accu. Zoniet dan zal je motor gelijk vol optoeren met desastreuze resultaten tot gevolg.
- Onderhoud je LIPO accu’s goed !. Een LIPO mag je nooit volledig ontladen. Dit betekent meestal het einde van je accu. De standaard accu is goed voor zo’n 5-7 minuten hoveren. Bij het minste of geringste verlies aan power, de heli aan de grond zetten en de accu weer opladen.
- Investeer in een goede lader en balancer. Dit houdt je accu’s in goede conditie en zeker bij de grotere LIPO’s betekent het sneller laden.
- Voordat je het gas open gooit, controleer alle stick bewegingen. Doen de servo’s wat ze moeten doen ? Een servo die weigert en je heli ligt aan barrels
- Loop niet rond met de LIPO aangekoppeld. Raak je de stick per ongeluk, toert hij op en dat kan goed pijn doen. Heb je een betere zender dan standaard, gebruik de throttle hold !
- Vervang de standaard borstelmotor door een Brushless setje. De standaard motor staat erom bekend dat hij gauw het loodje legt. Soms al na 5 minuten.
- Denk aan de veiligheid van eventuele omstanders of dieren. De rotorbladen halen toerentallen van 2200-2600 tpm. De einden draaien dan rond met snelheden van 200 km/h. Dat kan veel schade opleveren (ik spreek helaas uit ervaring :-()
