Bouwverslag 1:200 Bismarck
tekening
@ oceanic
ik heb nog ergens een cd liggen met daarop de scan, van jouw photo's,
heb zelf nu de bismarch 1:200 op de muur hangen
zal kijken of ik deze terug kan vinden.
greetz Paul
Hi Paul
Valt er op jou tekening ook te zien op welke hoogte de water lijn ligt? en hoe breed die zwarte band op de romp is ? want ik wil de romp al gaan schilderen als hij klaar is , wil niet wachten tot hij helemaal af is.
mvg
Gerard
Hi Paul
mvg
Gerard
zou 't niet doen....
er komt nog een tweede laag beplanking op, met uitsparingen die de koelwateropeningen nabootsen, en er komen nog een hele lading luikjes en ander details op. als je zou gaan schilderen terwijl dat er niet op zit krijg je in het ergste geval verschil in kleurovergang. zoiezo moet je nog niet schilderen als de tweede beplanking er nog niet op zit, voegt onnodig gewicht toe, en kan er voor zorgen dat je je tweede laag niet op kan lijmen.
:D heb eindelijk de delen 26 tot 29 binnen maar :confused: zit nog steeds op deel 24 en 25 te wachten kan dus op dit moment niet verder of er moet iemand zijn die een scan kan maken van deel 25 en deze aan mij kan doorsturen dan ben ik ook weer even geholpen.
B.V.B DANK.
m.v.g. Henk.
delen
heb eindelijk de 4 en 5 uit de krante winkel en zal binnenkort alles thuis ontvangen om de vier weken het gaat nu eindelijk wat vooruit !!!
ik heb nu ook deel 26 -27-28-29 ontvangen alleen deel 24 en 25 ontbreken nog .
en dit allemaal precies op tijd ongelovelijk.
• MVC 'The Wings' Nistelrode •
• Pipermeeting + Fly-in •
Danny
als je goed had gelezen en opgelet dan had je geweten dat de tweede laag planken er al bij mijn op zit
@all,
Ik heb net ook even naar de folder van het RC-gedeelte gekeken. Nu weet ik het zeker, ik ga deze niet gebruiken. De roeren zijn me veel te groot, de assen komen op een vreemde manier te liggen en de roeren komen op een andere plek te liggen dan waar de roeren origineel zouden moeten liggen.
Ik ga hier lekker zelf knutselen :p!
Lagopus
@Lagopus Alle delen alweer in elkaar, nu weer 4 weken wachten :( maar goed dat we er de Italeria Schnellboot 1:35 erbij bouwen
Verder zie ik, dat Hachette een derde as levert, zo dat nu ook inhouden we nu ook een nieuw hekdeel krijgen met daarin de derde as doorvoer reeds aanwezig.
De roeren zijn groter, omdat anders de Bismarck niet wendbaar zou zijn, zelf ga ik voor de Vmixer optie (deze zorgt ervoor dat de buitenste motoren een ander toerental draaien, tenopzichte van de roerstand), en ga de op schaal roeren maken, cq gebruiken.
we zullen zien.
voor de rest veel plakplezier.
groeten Paul
hallo ,
deel 27 koop ik donderdag.
waar kan ik het beste kleine onderdeeltjes zoals koper ,plastic enz meevast zetten .
ik gebruik tot nu bisonkit d2 superspeed,werkt uitstekend,maar voor mini oppervalktes niet geschikt.
ik hou niet echt van secondelym in kleine tubes die by warmte snel zyn opgedroogt , en je weer een nieuwe kan kopen.
CA (seconden lijm) is ideaal voor de objecten waar je over praat.
Altijd in de koelkast bewaren. Door de lage luchtvochtigheid daar blijft het veel langer goed.
(niet in tube maar in flesjes kopen)
Harold
hallo
CA lijm droogd niet die hart uit door het vocht in de lucht
daarom als je CA lijm onder water gebruikt altijd een laagje verf er overheen want het lost terug op
en inderdaad de koelkast is de beste plaats om deze lijm te bewaren
ik ben 20.000 klinknagels op een duikboot aan het plakken en doe deze allemaal met CA lijm
de manier hoe ik het doe is dat ik een druppel CA lijm op een glas plaatje leg en dan de klinknagel met een vacuum pennetje oppak en dan in de CA lijm dop en dan op de romp plakken
om kleine deeltjes te plakken zou ik de iets dikkere lijm nemen en met een tandenstoker of een naald eerst de lijm aan brengen op het grotere deel en dan het kleinere er op plakken
de dikkere lijmt niet direct en geeft je wat correctie tijd
hier krijgen jullie een idee van wat een werkje dat is
en dit is geen bouwdoos maar een 30 jaar geleden zelf gebouwde type 7
groetjes raf
