Bouwverslag van de Smit Hunter
Hallo Martin ik denk als dat je dat niet zult vinden Dat denk ik dus he :oops:
En temeer omdat jij dat moet hebben op een as zeg maar :roll:
Of heb ik dat fout met dat moderne spul
mvg
Frederik :D
Frederik,
ik ben er ook bang voor ik heb tot nu toe nog niets kunnen vinden. Maar wie weet bestaat het wel :oops: anders moet ik het zelf voor elkaar zien te prutsen :D
En anders zou ik eens moeten gaan buurten in Zierikzee daar zit volgens mij een zaakje met van dat kleine spul of het wordt beurzen af lopen :?
Gr martin :D
martin,
ik heb even in een boekje van R . S gekeken (wel al wat ouder boekje) maar ook hij heeft geen draadeind M1. vanaf M1 heeft hij het wel. Ik weet niet hoe langt het moet zijn, maar is een M1 boutje waarvan je de kop afzaagt/snijd misschien een oplossing. Dat heb je volgens mij ook in linkse draad.
succes ermee
peter
Peter,
bedankt voor het kijken, inderdaad het zijn geen grote stukken wat ik nodig heb als je over 20 mm praat is het al veel. Ik zal wel eens informeren bij R S
Gr Martin
Beste Martin,
In bloemendaal hebben ze wel messing boutjes M1, die zijn ongeveer 2 cm lang dus ik weet niet hoelanf je nodig hebt. Dat is alleen in rechtse draad te krijgen.
Succes en ik ben eigenlijk wel benieuwd naar weer wat foto's.
Wiggie,
Momenteel ligt het een beetje stil van wege een ander projectje wat einde van het jaar gereed moet en daar zit meer werk in dan gedacht ( zal nog eens zeggen dat ik aan modelbouw doe op mijn werk :? :D )
Ik bouw een model van een schakelaar eigenlijk van tekening want daar is totaal niks van :D dus hier luidt het devies alles moet zelf worden gemaakt. Maar ja dit project dat zegt de meest modelbouwers niets omdat het totaal niet een ding is waarbij men zich iets kan voorstellen ( maar ziet stiekum dat men hier wel afdwaalt naar het topic van de schakelaar bij de in de diorama hoek en het wel met grote regelmaat wordt bekeken :D ) en voor het grote publiek ook onzichtbaar blijft en daarom ook van het bestaan niet weet. Behalve dan spoorders die werkzaam zijn in de energievoorzienning van het spoor. Maar als afwisseling van dit tijdrovende project probeer ik weer iets aan de Hunter te doen mede omdat parallel hier aan ook nog eens ga beginnen aan voiths voor de kwintebank. Kortom werk te over en tijd te kort :D
Gr Martin ( die binnen kort ook weer wat aan de ankerlier gaat doen ) :D :wink:
Theo dank voor de link dat ziet er veel belovend ik denk dat daar nog wel meer weg te halen valt dan alleen kleine boutjes ( als er ook voor spoor O onderdelen te krijgen valt dan is er voor ons scheepjes bouwers in schaal 1:50 ook hoop :D )
Gr Martin
funktie units op stuurhuis
Weer eens een vraag mijnerzijds :) :
Wie kan mij vertellen waar deze 2 units op het dak van het stuurhuis van de hunter voor dienen ?
foto R.Reinhold
En natuurlijk waren deze ook al aanwezig ten tijden van de Hunter uitvoering met de bak achter op het sleepdek, of is dit gekomen tijdens de verbouwing naar de versie van de hekrol ?
Gr Martin
Zoiets heb ik al eens gezien op de Themis (schoolschip binnenvaart) en daar had het te maken met een hydraulisch systeem om de mast neer te klappen. Bij de Hunter weet ik het natuurlijk niet.
@ Ronny,
Het zullen geen voorraadtanks voor de airco zijn, deze staat wel op het dak maar dat heeft een gesloten systeem en geen grote vloeistof tanks.
Wat Zinna oppert zou kunnen maar de mast was nog niet knikbaar op het moment dat de foto's zijn genomen. ( dat zijn ze later wel geworden overigens voor een klus in het midden oosten maar dit terzijde ).
Het zou onderdeel kunnen zijn van een hydraulisch systeem alleen de vraag waarvan :D
Gr Martin
bij ons aan boord hadden we zo n ding in de schoorsteen zitten het had te maken met overdruk van koelwater en om het bij te vullen te maken daar lijkt dit wel erg op alleen weet niet 100% zeker of het ook zo is maar de leidingen komen aardig overeen
mvg
gerwin
Ziet ook nix :p
Maar de tanks die je ziet zijn hoofd reservoirs van de het hydraulische systeem van de winch en het hydraulisch servo systeem.
Het is een beetje laat maar beter laat dan niet he ;) Maar momenteel ligt dit project in de ijskast tot later order.
Gr Martin :D
raampjes van PVC in stuurhuis plaatsen.
Hallo,
Ik ben Koos Boshoven, 65 jaar oud en ben aan modelbouw begonnen.
Daar ik de Happy Hunter (1e bouw) mooi vind ben ik daar aan begonnen.
In het algemeen gaat het,al zeg ik het zelf, zeer voortvarend, meden ook dankzij dit forum, foto's,info, e.d.:teacher:
Mijn huidige probleempje is hoe kan ik op een een voudige manier deze raampje, maken en plaatsen.:confused:
Graag zou ik hier enige informatie van iemand uit het forum willen hebben over hoe ik dit het beste kan aanpakken.:help:
Bijvoorbaat mijn dank en tot snel weer (mail) kontakt.
Vriendelijke groet
Koos.
Hallo Koos
als eeste welkom op dit forum ;) het is een beetje stilletjes wat de bouw van de Hunters aangaat incl mijzelf. Maar over welke raampjes gaat het je hebt er een aantal op de Hunter.
Gr Martin :D
