Alleen wil mijn lama v3 bij de 'goede' afstelling vreselijk tillen,
Kwestie van je Gain iets naar links draaien op je ontvanger
Ok, dan snap ik het. Alleen de balancer oplader was al heel snel groen, en dus schakelde ik de helicopter in, maar zag ik dat de led op de 4 in 1 schakelaar rood kleurde? En als ik gas gaf deed hij niks. Is hij dan misschien niet volledig opgeladen?
Edit: Het is al gelukt
Heb een beetje zitten hooveren binnen, maar ik durf niet te veel gas te geven. Is het normaal dat de heli een beetje naar achteren beweegt als je de rechter stick niet naar voren doet? Ik ben nog een beginner en snap er nog niet veel van![]()
Kristal hoeft er niet perse uit, maar hij vreet alleen wat meer stroom als hij er in blijft zitten.
@Mixit :
Het komt echt aan op milimeterwerk, gewoon steeds milimeter voor milimeter proberen.
Dat bedoel ik ook, ik doelde er eigenlijk op dat je niet gelijk die potmeter voor de helft verdraait![]()
Doe dit om te voorkomen dat de heli om zijn as draait :
Op de 4 in 1 ontvanger zitten 2 afstel schroefjes : Gain en Proportional
Gain is voor de gevoeligheid van de besturing.
Zet deze ongeveer op de helft, dan reageerd de besturing niet te traag en niet te fel.
De Proportional schroef gaan we gebruiken tijdens het afstellen.
Allereerst gaan we alle trimmers op de zender precies in het midden zetten.
Zet nu de zender aan.
Sluit de (volgeladen)lipo aan op de heli en laat de gyro even callibreren.
Breng nu de heli even op ongeveer 50 cm hoogte.
Kijk welke kant je de stick op moet duwen om de staart te corrigeren.
Laten we een voorbeeld nemen : je moet nu de stick een klein beetje naar rechts duwen om de staart recht te houden.
Laat de heli weer zakken en koppel de lipo los.
Nu pakken we de Proportional schroef(let op, doe dit met een zeer fijne schroevendraaier!!)
Draai de Proportional schroef nu (ongeveer)1mm naar links(de tegenovergestelde richting van welke kant je de stick moet duwen om te corrigeren).
Sluit nu pas de lipo weer aan en laat de gyro weer even callibreren.
Breng de heli vervolgens weer naar 50 cm hoogte en kijk of de staart voldoende recht blijft hangen en niet draait dus.
Hangt hij recht en draait hij niet om zijn as ? Proficiat !
Draait de staart nog maar een heel klein beetje ?
Herhaal dan alle stappen gewoon opnieuw !
P.s. naar mate de lipo leger raakt heb je altijd kans dat de staart minimaal af gaat wijken.
Corrigeer dit met de trimmer op je zender.
Als de lipo net geladen is kan je hem gewoon weer in het midden zetten.
