Kyosho DST gekocht
Ja superhandig. Kon een stuk rustiger slapen nu ;-)
Nou gestart en hij loopt, heb stationair nog wel wat bij moeten stellen Mark. Kan wel neem ik aan he. Hij liep net wat te hoog. Wel lastig want ga je net te laag dan slaat hij weer af. Gretig bakkie.
Kleine stootjes gas geven is nog te weinig LST of niet? heb ietsjes meer gegeven en loopt nu lekker stabiel.
Edit: loopt nu al 10 minuten!
Een goed afgestelde auto zou tot de laatste drup moeten lopen ;)
Misschien gebruik je een verkeerde plug ?
Of sloeg hij na 10 minuten niet af ?
Nee sloeg niet af. Nu zelf ff weer gestopt, ging enorm hoog in toeren lopen. En tjongejonge nou krijg ik hem weer niet aan. :sleepy:
Ik heb hem weer. Was beetje arm geworden door hoog in toeren denk ik.
Zoals eerder gemeld, als ie stationair omhoog gaat in toeren staat je LSN te arm. FF 1/8 tot 1/4 rijker zetten (tegen de klok in / open) en daarna opnieuw proberen. Net zolang verder open blijven zetten tot ie mooi stationair blijft lopen.
Het was inderdaad nog stationair. Heb het idd opgelost door LSN wat rijker te zetten. Net buiten eerste inrijronde gedaan met WOT methode eerst 3 slagen open maar dat was teveel. Met 2 slagen kon ik mooi vol gas en rennend bijhouden.
Heb de blaren tussen de vingers van het starten haha.
Nou baalde wel ff vanmiddag toen ik hem wou starten en hij weer geen teken van leven toonde haha. Maar het lijkt nu goed te gaan!
Is het normaal dat de auto onder wordt gesputterd? Het is niet veel hoor maar gewoon lichte spetters. Ook op achterwielen (kap zit er nog niet op) en iets onder de motor. Of zou dit komen omdat hij nu te rijk staat.
Sputters uit de uitlaat is een goed teken !
Betekent dat hij rijk genoeg staat om in te lopen maar nadat hij volledig is ingelopen is dit niet meer de bedoeling ;)
Succes
Oke thanx, dan maak ik hem ook nog niet schoon haha. Nu 3x Gereden en gaat erg goed. Vering lijkt me nog wat slap maar schijnt ook weer normaal te zijn. Eerste krassen van de straat heeft hij al wel.
