Hoeveel ampere heb ik nodig
  • Topicstarter Topicstarter seninha
  • Startdatum Startdatum
S
seninha
Guest
Voor mijn oudste zoon hebben we verleden jaar een ZapToy Big Foot gekocht.
Nou is het zo dat als hij net lekker aan de gang is de battery op is.
Nu heb ik even naar de battery pack gekeken en er staat alleen het volgende op:
nicd battery pack
9.6V
Nu wil ik dus extra packs erbij halen,alleen ik weet dus niet hoeveel ampere deze moet zijn.
Pack bestaat uit 8 kleine batterijen.
Verder is er bij de auto een lader meegeleverd waar de pack rechtstreeks op wordt aangesloten doormiddel van een dubbel stekker.
Op de lader staat het volgende:
PRI: 230V 50Hz 45mA
SEC: 12.5V 150mA
Zou iemand mij even kunnen helpen om wat vervangend packs uit te kiezen?
Ik heb ook ooit een zaptoys ding gehad, met dezelfde accu en lader.
Op conrad hebbben ze 9.6V accu's
mvg Bram
Kijk eerst voor je gaat betsellen naar de maat van je huidige accu, bij conrad staan de maten van accu's normaal erbij vermeld.
Dan kun je waarschijnlijk ook een zwaardere accu (lees meer Mah) kopen.
let ook op met de juiste aansluiting.
Nadeel is dan echter wel dat je langer moet laden.
Voordeel is dan wel dat je langer kunt rijden.
Succes ermee
Dat als je meer amperage heb je langer kan rijden dat was me al bekend.
Probleem is dat ik niet kan achterhalen wat voor Amperage de packs hebben die er nu gebruikt worden.
Wil natuurlijk niet dat de lader kapot gaat omdat deze te hard moet werken om de pack op te kunnen laden.
Hoelang duurt het nu ongeveer om een accu te laden ?
Als je weet hoelang je moet laden en als je de laadstroom kent kun je opzich berekenen hoeveel mAh je huidige accu's hebben.
Dat is niet te zien met de lader wat bij geleverd is.
Normaal sluit ik de pack aan en volgende dag haal ik hem van het stopcontact.
Zoiets als dit:
Het gaat hier niet op stroomsterkte, je hebt een pakket met een grotere capaciteit nodig. Meestal staat de capaciteit op het pakket en de cellen. Iets van 700 mAh of 0,7 Ah. Dat is de stroom die de accu (theoretisch) gedurende één uur kan leveren, of b.v. de dubbele stroom gedurende een half uur.
De accu's moeten gechikt zijn voor het leveren van hoge stroomsterkten. Veel cellen in penlite formaat zijn voor dit doel niet geschikt. Dat geldt ook voor snelladen.
Sta mij toe om hier even weer fouten uit de wereld te helpen:
in de topic: hoeveel ampere heb ik nodig... FOUT, het gaat om een capaciteit!!! dus ampere uur. en de afkorting is dus A (ampere is hoofdletter) en het teken voor uur is h (kleine h). dus als je over capaciteit van batterijen spreekt, spreek je over Ah (of als het kleine waarden zijn: milli ampere uur, m (milli is kleine letter, grote M is mega en staat voor miljoen)... dus 1000mAh = 1Ah en 1 MAh = 1.000.000Ah. Mah zoals iemand hier reeds zei bestaat niet...
Laden dan : je laadt met een bepaalde stroom (150mAh, zoals je zelf zegt), dus ... wel, voor de berekeningen: kijk in de sticky topic van dit forum onderdeel, ik heb het daar (en anderen ook) volgens mij zeer deftig uitgelegd hoe dat zit.
alleszins dus:
meer capaciteit ==> meer Ah (of mAh) => langere rijtijd
als je bijvb 3Ah hebt, of 3000mAh, en je laadt aan 150mAh, moet je wel 3000/150 => 20u + 30% (ongeveer) = +-27u laden (die 30% is "verlies")
de batterij die op de foto staat is 2000mAh en 12V (het staat erop!) ik denk dat je niet veel hoger in de AA (maat van cellen) gaat vinden dan 2850mAh... je laadtijd is ongeveer goed, daar je lader 120mAh zegt... dus een kleine 24u laden.
alleszins: lees de sticky topics!!! :)
Battery lijkt er op,alleen bij die van ons staat alleen 9,6V en verder niets :(
post eens een fotootje (kwestie van de grootte te kunnen bekijken). alleszins als het 8 AA batterij-achtige vormen zijn, is 2850mAh ongeveer het grootste wat er bestaat...
maar dus een fotootje zou ons hier al veel verder helpen in ieder geval...
Beste Seninha,
Ik ben zeer teleurgesteld. Ik heb de hele avond zitten wachten op de foto's, maar helaas.... geen foto's. Uiteindelijk ben ik maar huilend naar bed gegaan :(
