Hallo mede r/c ers
Mijn probleem is dat hij de gear van vooral de innershaft steeds weer stuk maakt. Dit komt omdat de motor A (voor de bovenste bladen) af en toe "adhd" :smile: heeft en heel even aanslaat, zonder dat ik aan de controls zit. Dat gaat zo abrupt dat hij een of twee tandjes uit de gear breekt. vanaf dat moment is het einde verhaal en na zo'n 15 min vliegen is de gear niet meer dan een gladde schijf.
Kan iemand bij vertellen hoe dit komt en of wat ik eraan kan doen?? Dank alvast
reactie 2:
ik heb de standaard 35mHz controller die bij de lama wordt geleverd en de 4 in 1 unit doet verder exact wat hij moet doen.
dank alvast aan iedereen die wil reageren
Jup, zoals de twee bovenstaande voorbeelden illustreren hoe de V4 is om te bouwen, illustreert onderstaande hoe de V3 is om te bouwen. Ik heb vooral optisch verbouwd, heb niks met alu onderdelen voor dit soort relatief kleine heli's. Vlieggedrag verandert bijna niks door alu.
