Wild hawk vliegtuig
  • Topicstarter Topicstarter jsk
  • Startdatum Startdatum
Gewoon bij de dichtstbijzijnde "modelbouwwinkel" een handjevol "Günther" 125 mm (of 148mm, zijn wel "lastiger" te verkrijgen) propjes kopen voor ca. € 2,-- (of € 2,50) per stuk ... hier heb je geen adapter voor nodig, wordt gewoon direct op het asje van de motor gedrukt (eventueel vastzetten met een drupje CA-(seconden)lijm, heel weinig anders lijm je het asje ook aan de lagers vast, en dan draait het motortje echt niet meer) ...wel eerst het spinnertje omkeren, want anders staan de propbladen verkeerd ... bij deze propjes moet de tekst in de vliegrichting gezien aan de achterzijde staan ...
Nou nee piko zo zit het niet.
In elk geval heb ik hem gister gekit en vanochtend even de moter getest het zag er goed uit dus vanmidag maar even een proef vluchtje maken denk ik. Wel jammer dat ik niet kan vliegen de laatste tijd en ik moet eerst andere dingen sparen dus een nieuwe prop met meenemer kan echt nog niet. Vedder is het nog wel een echte aanrader want ze vliegen heel goed 3/4 welen geleden vloog ik nog met heele harde wint dat was wel moeilijk maar het lukte wel.
Ik weet dat het meer onder speelgoed valt. Maar dan ga ik voor een skyrider allen het probleem is dan dat ik die nergens kan vinden niet in de winkels maar ook niet op internet site,s. Ik vind de ez een beetje duur om mee te beginnen ben bang dat het 1 keer mis gaat. Als ik voor de EZ ga dan kan ik hem pas kopen over 1 jaar de skyrider kan ik dan kopen na de zomer. Dus voor welke zouden jullie gaan. Oja ik wil de eerste keren wel naar een club
op (Protech Electro zwevers)
is hij te koop deze winkel zit in groningen
Hallo. Ik loop nog even te lezen maar er is ook een wing dragon 3-ch. Lijkt een klein beetje op een ez allen een andere kleur bouw en er zit een poppetje voor in. Is dit niet iets om te beginnen voor op een club of zou ik de ez nemen
Wat je wel hebt is dat je vliegtuig op de neus valt je poppetje meestal kapot is.
dus best eentje met het poppetje achteraan kan je al heeeel goed vliegen dan kun je het natuurlijk vooraan zetten :D
Ja mijn hawk is vanochtend binnen gekomen ik heb wat geoefend op de sim en morgen ga ik eens vliegen
ik hoop dat ik geen schade vlieg :(
Succes! Enneh het is niet de vraag of je schade vliegt... maar wanneer, het overkomt namelijk de beste van tijd tot tijd. Neem je rust en geniet ervan!
Ja, ik ging normaal vanochtend vliegen...
maar het weer staat het niet toe dus wordt het maar studeren voor de exame's, Geschiedenis En Frans staan op het spel.
Mischien dat er in de nammidag een gaatje vrij is en het weer het toelaat wordt het mijn eerste maiden, maar ik maak me een beetje zorgen mijn staart vin moet je met plakkers vast zetten die zitten er al op , maar de voorkant staat een beetje los...:confused:
Niets aan het toeval overlaten... de plakkers raken snel los, wie weet hoe lang ze al in de doos liggen (uit te drogen). Er zijn twee mogelijkheden, of je plakt opnieuw met dubbelzijdig tape (er is vast wel een Gamma op zondag open) of je lijmt de staart met UHU POR. Hoe het ook zij, de staart mag niet los zitten, aangezien het roer bestuurd dient te worden en er dus kracht op komt.
Kan ik het anders niet met tape (zware) vast plakken aan de romp...:confused:
Tja, er zijn vele wegen die naar Rome leiden... maar je moet mijn inziens proberen de verbindingen zoveel mogelijk uit het zicht te maken. Tape aan de buitenzijde is (naast dat het lelijk is) niet bevordelijk voor de luchtstroom. Maar je zult je er in ieder geval van moeten vergewissen dat de constructie stevig genoeg is om windstroom en de krachten op het richtingsroer te kunnen doorstaan. Zelf ben ik iemand die de boel zo netjes mogelijk wil oplossen dus zware tape aan de buitenzijde zou voor mij absoluut geen optie zijn. The rest is up 2 you ;)
Weet je mondiaan wat ik ook dacht als ik dat lossestukje er aans zou aftrekken en er lijm onderspuiten ?
is dat een optie ?
is dat een optie ?
Lijkt mij de meest voor de hand liggende oplossing... wellicht is het nog beter om de hele staart te verwijderen, om hem vervolgens goed vast te lijmen? Pas wel op voor de lijm, het mag immers het polystyreen niet aantasten (oplossen). Dus vooraf even de lijm op een achteraf plekje (bijvoorbeeld onder de canopy) testen! Meest veilige voor dit materiaal is toch Uhu POR of Epoxy 5 min.
Ik heb hier geen lijm maar die plakband kan een drik van 100 kg aan dus een vlucht denk ik ook ik ga die plakband erop doen :)
