Bouwverslag 1:200 Bismarck
hierbij een opname van het malletje voor het bouwen van de mast
Bocdan,
Waar is die opname van dat malletje gebleven,ik weet dat hij er was,heb div. permalinks afgezocht maar..............................?
Skip.
mast
skip.
Het is kunstof, dit is alleen om de twee bordesjes goed op een lijn
te krijgen.
Als je verder bouwd dan moet je de mast uit het malletje knippen,
dat is geen probleem, de ra,s lijm je toch op het houten topje,
alleen dat grote deel, daar moet je even voorzichtig mee zijn,
dat dat goed recht komt te zitten, ik heb het roerstand bordes
op een blokje gelegd en dan die grote ra met vlaggen stok op het
randje van de tafel, dan staan ze mooi recht tegen over elkaar,
en dan vast lijmen, eerst een beetje kan je altijd nog corrigeren,
zit hij goed en naar je zin lijm hem dan goed vast, en laat de lijm
goed uitharden,( ook dat is met seconde lijm nodig),
daarna kan je hem in de goede stand buigen, doe dat met een
tangetje, en heel subtiel.
vergeet de ring die er boven moet niet.
groet.
Hallo.
Begonnen met bouw inst 72
wil nu onderdeel 543 bevestigen maar zie nu dat dekplaat 215 nog oversteekt
[zie bouw inst 45-08],moet deze niet ingekort worden.
[zie bouw inst 72-08/09.
groetjes Visser [Ries]
Hallo.
Ries.
Er woord nergens over gerept van inkorten of niet, bij mij is het dekje
ook nog langer dan het relinkje wat er tegen is gekomen.
Mocht het toch er af moeten is het toch zoo gebeurt,
overstekent dekje
Visser.
dat dekje hoort zoo te zitten, daar komt later de katapult tegen aan,
en wel precies in dat stukje waar het hekwerk ontbreekt, en dat overhangende dek vormt dan een soort tunnel.
Dus niet afsnijden hoor.
Hallo Bocan
het oversteekentdekje is op inst deel 74 foto 05 en 08 niet meer
aanwezig.laat het voorlopig maar even zitten
bedankt
vrg ries.
vlaggen
weet iemand hoe groot de vlaggen zijn voor the bismarck
op schaal 1,200
Kissie.
de vlaggetjes zijn precies 8x19 mm, en je kan ze bestellen in engeland
hier het adres.
www.Modelflags.com ze zijn niet duur, en de betaling kan op vele
manieren, ik heb ze bv. een cheque gestuurd, geen probleem.:)
ps. wat ze ook hebben zijn plimsoll merken in 1:200. heel klein
maar nog wel te zien wat het is.
onderwater microfoons
hier is de beloofte foto van het malletje voor de onderwater
microfoons, in schaal 1:200
regen afwijzers en stijgijzers
over klein gesproken, ik heb vande week de wenkbrouwen( regenafwijzers) en de stijgijzers voor de Bismarck zitten maken, hier onder een foto
van elk een, nu moeten ze nog op de romp komen.
