Bouwverslag 1:200 Bismarck
dek
Bocdan e.a.
als we op de engelse site Build the Bismarck - The Model week 72 kijken zien dat er als het ware een nieuw kunstof dek wordt gemaakt. Wat denken jullie, is dat een goed idee?
Paul.
Zo,n dekje heb ik al gemaakt, alleen van glad kunstof, en dat moet eigenlijk
tranenplaat zijn.
Ps. dat dek moet ook in een andere kleur worden gespoten, nu pak je dat er af
spuit het dek en legt het er weer op, krijg je wel een mooie kleur afscheiding.
over hangend dek
Skip67.
hier kan je zien dat dit dekje moet overhangen, foto,s zijn van de duitse site
over genomen, en laten ook zien dat er een apart wandje woordt gemaakt,
met deuren en al.
Messing buigen
Bij de messing 'ets'plaatjes zitten er inkepingen om daarlangs te vouwen.
Moeten die inkepingen aan de buitenkant of aan de binnenkant van de vouw?
Ik bedoel o.a. de pootjes van de signaal stand. Die zijkantjes zijn gelijk en kunnen met de inkepingen naar buiten en naar binnen gemonteerd worden.
Zo te zien zitten ze in de gebruiksaanwijzing aan de buitenkant. Bij andere bouwverslagen zie ik ze zowel binnen als buiten. Het zorgt wel voor maatverschil.
Zoiets:
inkepingen.
LeoS.
De inkepingen moeten aan de binnen zijde zitten, zoo ook de pootjes
van de signaal stand, zie foto hier onder.
Met de inkeping aan de binnen zijde wordt de buiging wel mooi strak
op alle foto,s in de gebruiks aan wijzing zitten de pootjes aan de binnen zijde.
patrijspoorten.
hallo Bocdan
deel 76 ontvangen,de messing delen 635-637 zijn de patrijspoorten nog voorzien
van deksels.ik wil dit weg slijpen ,of zal ik het maar zo laten.mooie proxxon bankschroef bezit deze ook al een tijdje
vr gr Ries.:D
patrijs poorten
patrijspoorten.
hallo Bocdan
vr gr Ries.:D
Ries.
Ik zou ze gewoon laten zitten.
Ik heb ze zelf ook zoo gelaten dat geeft het minste problemen
ik heb hachette gemaild voor nieuwe onderdelen, ben benieuwd....
Heb verder ook van de duitse ebay deel 97 t/m 140 gekocht voor 94 euro, niet slecht lijkt me :yes:
deksels.
de delen 635 -637 de dekels met de dremel weg geslepen.
de kleine putjes dicht gesoldeerd.is goed gelukt.
vrg gr Ries.
Primer
Heeft er al iemand ervaring met de Stilleven primer voor non ferro metalen, koper en messing? Het is aan te raden om kleine delen zoals het kraaienest aan de mast te primeren voor montage. Nu kun je er nog bij, straks moeilijker dan zit de mast in de weg.
tranenplaat
Na wat zoeken op de duitse site, heb ik een adres gevonden die tranen
plaat leverd, in de maat 90x90 mm, het is messing, maar niet goedkoop
als er geintresseerde zijn zet ik het adres wel op de site.
hier onder een foto.
schaal 1:200
Beste Leo,
Ik heb deze gebruikt, maar was niet echt enthousiast, het is wat korrelig je krabbelde het er zo weer af (in het draadje over de Resolve van Walter Walrecht is dit ook al eens aan de orde geweest, hij had ook geen goede ervaring hiermee). Nu moet ik wel voorzichtig zijn, want het is me al eerder gebleken dat ervaringen met dit soort produkten totaal verschiilend kunnen zijn. Ikzelf gebruik nu op aanraden va een plaatselijke schilder een spuitbus van Rust-Oleum, Combi Primer 3302 en die bevalt wel goed. Eerlijk gezegd ging ik voor een Motip primer, maar die hadden ze niet in vooraad, en ik had natuurlijk weer eens geen geduld. Maar nogmaals de Rust-Oleum bevalt mij goed.
Groet,
Ad Bakker
vrg gr Ries.
Ries bedankt voor de oplossing, heb alsnog de deksels weg geslepen
en de oneffenheden glad gemaakt, sommige oplossingen zijn zoo
dicht bij.
primer.
Ad.
dat motip primer gebruik ik, ze hadden niks anders, ik was wel een beetje
bang dat het niet goed zou gaan, maar het zit er nog steeds op, en
bladdert niet
Tranen plaat
Sjaak hobby shop in leiden daar kun het bestellen er zitten 2 platen van 30x 17,5 de kosten zijn 20 euro
ad.
Dat motip primer gebruik ik, ze hadden niks anders, ik was wel een beetje
bladdert niet
tranen plaat.
ben vandaag naar het spoorwegmuseum geweest,modelbouw evenement.ontraXS model banen.
bij een stand van Garry en Piet Peetoom [Godfather model /Supply,
verkopen ze slaters plastic kard 0453. IMail-www.GMenS.nl.
vrg Ries.
naar mijn weten had de bismarck op dat dek helemaal geen traanplaat...
ook dit model bevestigd dat:
Ship Models - German Ships - Bismarck - Peter Beisheim
De bouwer is er 11 jaar mee bezig geweest, en heeft meer tijd besteed aan research dan aan het bouwen zelf. De dekken in de gevechtsmast hebben wel traanplaat, en ons model wordt daar dan ook mee geleverd.
sowieso is het onmogelijk om traanplaat te krijgen in schaal 1:200, de individuele graten zouden dan 0,2mm lang moeten zijn, en te dicht op elkaar moeten zitten om duidelijk effect te geven.... dat krijg je alleen voor elkaar met een laser-ets, en zelfs dan gaat het detail nog verloren wanneer je gaat schilderen.
Plak nou maar gewoon een plastic plaatje van 0,5mm dik op dat dek, dan ziet het er gewoon schaalgetrouw uit. Die loopplankjes boven de redouten worden dan ook meteen fatsoenlijk verzonken.
AANPASSING: na nog even goed te hebben gekeken lijkt er toch traanplaat te zitten, maar dat neemt niet weg dat het onmogelijk is om dit op schaal na te bootsen....
traanplaat
Danny.
Helemaal mis Danny, traanplaat is er in 1:200, hoe ze het maken zal me
een zorg zijn.
En het dek waar de schoorsteen op staat is wel van tranenplaat, maar
er zijn zat materialen die daar op lijken, en die je in die schaal goed
kan gebruiken.
Ik gebruik daar de binnen dekseltjes van de Becel omega 3 voor,
het is van alu. en heeft een hele fijne stuctuur.
foto tranenplaat
Danny,
Om het allemaal een beetje duidelijker te maken, hier een paar foto,s
