Brushless 1/8 HPI Savage
Nee, hun kunnen dat zelf wel zien aan de order details :)
Stappen:
  • HPI gemailt
  • Doorverwezen naar TH
  • TH gemailt
  • TH zei dat het goed was en stuurde me BP diffs op
hmmm zou het wel es willen proberen want zon extra setje diffs zouden wel leuk meegenomen zijn maar via het serie nummer kunnenz e ziend at het een nieuwe is :turn-l:
wat is TH trouwens?
Als je al BP's hebt zou ik het zo laten. Ik heb het gedaan omdat ik er 'recht' op heb, ga ze niet proberen ''af te zetten''.
TH = TowerHobbies = grote USA shop.
hmmm ik zal het toch proberen na dit gezien te hebben in mn diff case.... check de fotos
de schroeven zijn dus losgekomen en in mn diff terechtgekomen :confused: heb al een tijd nietmeer gereden en eigenlijk toevallig tegengekomen... de pinion en het grote tandwiel op de diff is in prerfecte staat. normaal kan je dit toch niet noemen de andere diff is nog perfect alle schroeven nog netjes op zn plaats :roll:
Nooit de diffs uit elkaar gehaald voor diff fluid te vervangen? Sowieso altijd threadlock gebruiken als je ze weer in elkaar zet.
Het kan aan mij liggen .... Maar ik vind de schroefjes die in de diffbehuizing liggen wel heel erg aan de korte kant.... Die in m'n Hellfire diffs (en eigenlijk ook m'n andere merken) zitten zijn iig een stuk langer...
Threadlock zal met deze schroefjes niet heel erg veel helpen vanwege de lengte of beter gezegd het gebrek aan. Te weinig draad om de boel goed te fixeren ten opzichte van de krachten die erop komen te staan.
Al gecontrolleerd of de schroefjes niet gewoon zijn afgebroken ???
Ik heb het nog nooit gezien dus ik denk niet dat het een veel voorkomend probleem is.
Met betrekking tot de lengte, threadlock is beter dan geen, en denk eens aan pinion set screws, die zijn pas echt kort en daar helpt het toch zeker ;)
Ja maar bij pinions komen er ook andere (mindere) krachten op te staan als bij je diff ;)
Ik vind ze voor diffschroeven iig eeeerrrgggggg kort.... Die zijn normaal toch echt een stuk langer....
Waar zie je de schroeven dan? Ik zie er alleen een op de laatst foto rechtsboven. Ze zijn lang genoeg, tenminste dat waren de mijne wel. Die 2 kopjes in je diffcase zijn waarschijnlijk afgeknapt / afgebroken. Dat wordt dus uitboren.
Ze zijn inderdaad afgebroken, op andere fora vinden ze dit toch ook een uniek voorval zu ;)
Normaal komen je diffs met goed gethreadlockte screws, ze zijn trouwens zeker lang genoeg hoor ze komen bijna tot eind diff case dus dat zal het probleem niet zijn. Ze zijn gewoon helemaal tot mul gemalen daarom zie je enkel nog de kopjes ;) Wss gewoon een assembly "vergeetachtigheidje" of gewoon door het gebruik.... Als je elke dag zon schroefjes moet threadlocken word je soms es wat laks hoor (heb vroeger nog in een philips assembly line gewerkt ;) ) zon dingen gebeuren wel eens.
Nuja mn flux is kreupel voor de moment dus pech gehad, de pinion en grote gear zijn gelukkig nog perfect dus die zijn echt bulletproof! Word dus weer wat vettig werk en een nieuw diffje in elkaar steken.
Er is trouwens een nieuwe flux op de markt, nieuw is een groot woord natuurlijk er zit nu een 2.4ghz systeempje in.
attachment.php
hpi doet traxxas echt meteen achterna he met die zenderset? een maand ofzo krijg ik een mail van traxxas 2.4ghz bij merder modellen en nu ook zo bij hpi...
nouja vandaag goed gaan racen met de hpi savage op 6s en traxxas rustler vxl op 3s is zeker leuk om zo tegen elkaar te racen. ik zou niet weten welke snelheden we gehaald hebben :D
nard, kan je eens de naam zeggen van je gps zodat ik dat ook eens kan aanschaffen.
na een halfuurtje rijden politie bij ons...(was dus aan het rijden aan de haven zo een groot leeg plein) zeggen die stomme flikken van jullie verjagen de vogels xD ? verstaan jullie daar iets van? op een werkplaats de vogels verjagen... dat kan ik nu niet verstaan.
maarja toch eens lekker kunnen racen :D
@ PieterVds, ik had het inderdaad gezien op een videoreview ergens.
@ nick, als je mijn filmpje zou kijken zou het je weten, het is in ieder geval een Garmin Forerunnerm deze is de 101 de 201 en 301 zijn er ook.
Wij werden vandaag ook bijna weggestuurt omdat we op 'privegrond' oid reden. We kwamen er met een waarschuwing vanaf en we mochten gewoon door blijven rijden.
bedank!
ja ik had gezien dat het een garmin was maar als ik dat intikte bij ebay had ik meer dan duizend resultaten en zal niet echt zo een gps ertussen staan.
ik kan iemand die een bekeuring heeft gehad op het malieveld in den haag voor geluids overlast!?,de boswachter zie dat dit een stilte gebied was.hallo ,malieveld?concerten ,demonstraties,kermis ,circus,en omringt door snelwegen.
ja ik kreeg ook "bijna" een bekeuring voor lawaai overlast in het bos..
reed ik leuk op een open plek komt een boswachter op me af en zegt dat ik een bekeuring krijg voor lawaai overlast dan haalt hij een boekje uit zijn zak en dacht ik van tijd om te vertrekken :D ik dan met een draaiende nitro motor mijn fiets op gesprongen en weg ermee:rolleyes: die kerel zat me nog even achterna maarja:D
daar zal ik me wel even niet meer vertonen dat zal het best zijn :D
troep
mijn savage doet het niet meer.als ik de regelaar aanzet herkent ie wel de lipo's dus 4 x piep daarna om de seconde {+/-} een piep en knipperen alle lampjes groen geel en rood.zou het kunnen dat de draad van esc naar de ontvanger door is ? toen ik het klepje opende waar de ontvanger in zit zat de draad klem tussen het dekseltje.het blauwe lampje op mijn ontvager brand ook niet.dus volgens mij krijgt ie geen stroom het is een sanwa.:(
stuurt hij wel? en probeer ook eens met de standaard zender en ontvanger als je die nog hebt kan ook helpen.
als je esc flikkert en tegelijk ook piept dan is je draad van je esc naar je ontvanger ergens niet goed meer.
ja nick ik denk dat de draad door is, ga zo nog even met de originele ontvanger proberen anders morgen even de kabel inkorten.
