Algemeen 1/8 brushless truggy topic
die ESC schijnt het wel lekker te doen volgens de reviews, alleen die motor blijkt ruk te zijn.
dat is wat ik gelezen heb op diverse fora
@Nard,
Dus als de CC motor de geest geeft moet ik er een NEU voor in de plaats kopen?
Is de MMM trouwens ook van NEU of is die wel echt door CC ontworpen?
Ik ken het principe dat fabrikanten een product van een andere fabrikant onder hun eigen naam verkopen uit de computer industrie. Maar daar is er nul verschil tussen beide producten. Hier moet je kennelijk de echte NEU hebben.
Nja, Neu zijn meer kwaliteit producten, met de hand gemaakt. Castle producten komen gewoon van de lopende band af en zijn van mindere kwaliteit (tenminste dit heb ik altijd gelezen).
Nadeel van Neu is wel dat de kabels heel hard zijn en in de windingen zelf zitten. Deze zijn schijnbaar fragiler m.b.t. afbreken.
Het verschil is idd duidelijk te zien. Maar ik zou alleen een NEU kopen als mijn CC motor kapot gaat. Met de Flux rij je meestal stevig toch door. :D
wat vinden jullie van deze set,die wil ik mischien aanschaffen,
of alleen de ecs en n andere motor
Xerun 150A RC Truck ESC + 4274 SL Brushless Motor 1/8 - eBay (item 280494403428 end time May-16-10 21:56:55 PDT)
Heb deze een paar dagen geleden besteld. Dit is niet de EZRUN set voor de duidelijkheid! De motor is 4-pole en er zit kevlar/carbon om de rotor.
Wat ik heb gelezen zou de regelaar even groot zijn als de MMM (L*B*H 58.32*46.72*34.6) en de motor een stuk smoother als de CC 2000kv. Ik heb nog niemand gezien met problemen.
Ze zijn pas sinds februari leverbaar dus er zijn nog niet veel reviews. Op RCTech.net is er wel een topic over.
Btw, je hebt PM
Neu en Castle zijn beide door chinese vrouwen in elkaar gezet.
Waar zit het verschil in dan?
Kcaz25 zei:
Castle Neu
-Casing closed (the new NEU has a closed case)
-Kevlar wrapped magnets Not carbon inside as the "real" Neu
-Wires comes out on the side, not in the back
-The motor shaft has a flat spot
-5x16x5mm Bearings Japan (Koyo or NMB - CNC grade, 100K RPM rated)
-Laminations M19 non-oriented magnetic steel Japan
-Magnets Same as Neu – China N38UH magnet
-Shaft material Stainless - USA
-Case T6061 – China
-US source 10 gauge silicone insulated wire
-60,000 rpm up to 200F
The Tekno RC Edition Neu Motors feature:
Larger 5x13x4mm bearings front and back
Sealed motor can
Rear end bell is safely secured by Neu's latest design
Flat spot along length of shaft
Source
Btw, je hebt PM
ik heb m ook besteld,als ik m binnen heb laat ik horen of ie wat waard is
Dan wordt het toch tijd voor een brilletje:
