Bouwverslag 1:200 Bismarck
buiten zijde
Mede bouwers.
Nu even wat anders, de buiten zijde van de vorige romp was met glasvezel
doek bekleed, dat wil ik niet meer doen, omdat ik toch statich bouw.
Maar hoe ga ik nu de buiten zijde bewerken, ik zelf dacht aan, eerst
parket lak erop 3 maal, schuren, plamuren, schuren, pla. enz.
totdat alles mooi glad is ,en dan in de primer.
Is het idee goed, of deugt er niets van, hoe hebben de statisch bouwers
dit opgelost, als na enige tijd de romp gaat werken is alles voor niets
geweest.
Graag jullie mening, en oplossingen??
Beste Bocdan,
Ik vrees dat ik "de" oplossing ook (nog) niet weet. Straks kom ik bij de romp van de ss Rotterdam voor hetzelfde probleem te staan. Van de drie grote rompen die ik tot nu toe gemaakt heb (Amerigo Vespucci, HMS Victory en Mississippi 1870) is alleen de Amerigo Vespucci vergelijkbaar. Die heb ik indertijd goed geschuurd en behandeld met kwastplamuur (ik geloof dat dat tegenwoordig "plamuur en grondverf in één" genoemd wordt, en denk dat dat vergelijkbaar is met spuitplamuur waar ik hier wel eens over lees). Net zolang herhaald tot zij er volkomen glad uitzag, en vooral aanvoelde. Toen heb ik haar naar een professionele spuiterij gebracht. Die hebben er in eerste instantie weer een grondlaag opgespoten, die ik vervolgens "mocht" schuren. Na twee keer waren ze tevreden, en hebben haar gespoten. Tot zover het succes. Ze zag er echt schitterend uit.
Dit was twee jaar geleden, en de boot ziet er zo op gezicht nog steeds mooi uit. Maar, als ik goed kijk met strijklicht zie ik toch de randen van latten. Ik ben misschien de enige die het ziet, maar ik heb me toch voorgenomen dat dat me met de Rotterdam niet gaat gebeuren. Ik lees natuurlijk veel over G4 en gelijkwaardige produkten, en wellicht is dat (ook voor niet varende schepen) de oplossing. Het lijkt alle porieën en spleten tussen houtnerven en latten onderling goed op te vullen. Dus wellicht dat ik iets in die richting ga proberen als ik zover ben (eerst een proefje natuurlijk!!). Maar met het huidige tempo gaat dat nog wel even duren.
Groet,
Ad
Afwerking romp
Bocdan,
Zo is mijn romp afgewerkt: na de tweede beplanking eerst zo veel mogelijk glad schuren, eventueel naadjes tussen de plankjes met plamuur vullen. Dan G4 een laag of drie om het vocht buiten te houden. De binnenkant heb ik na verbandgaas en lijm, ook met G4 ingesmeerd, zodat het hout totaal niet meer werkt.
Aan de buitenkant dan Alabastine spuitplamuur (grijs), schuren met waterproof, dan weer spuitplamuur net zo lang tot je tevreden bent. Dus heel veel schuren, oppassen dat je niet door de G4 heen schuurt, en nog meer schuren met steeds fijnere waterproof. Tot slot een laagje grijze primer.
Hallo.
Na lange tijd hier niet te zijn geweest ben ik hier weer. Er is veel gepraat en geluld. Ik lees veel tips en veel gekke dingen. Sorry als ik nu of later dingen ga vragen die er misschien al staan, maar 240 paginas lezen wordt me gewoon teveel.
Ik heb nu net deel 29 klaar. Zo lekker opweg naar deel 34 waar ik de bodem moet gaan aflatten. Veel gelezen over waterdicht maken maar ga toch mijn eigen weg. Dat g4 ga ik over nadenken en de voor en nadelen naast elkaar leggen. Tot nu toe alles volgens de beschrijving gedaan.
Ik zal binnenkort een foto plaatsen, helaas nog geen idee hoe dat moet maar dat ga ik even uitzoeken.
Blij er weer te zijn en ik heb nog genoeg te bouwen. Heb nu tot deel 89 in huis.
Ja 1 vraag. De ets delen. Waarmee kun je die het beste vastzetten? 2 componentenlijm)secondenlijm)houtlijm?
Gr Rene
naadjes
Bocdan,
LeoS.
De naadjes van de plankjes, blijven die nu weg?
ik weet dat je met polyester daar geen problemen mee hebt, maar het
stinkt zo, en ik wou iets anders proberen.
Ik wou de binnen zijde met seconde lijm insmeren, heb een stukje geprobeerd
en het woord hard, keihard.
Na een laag latjes, schuren en G4 erop, dan de tweede laag latjes, schuren
en de G4 er op, en dan afwerken zoals jij dat hebt gedaan.
Dan moet het toch goed zijn, en hoop ik dat ik na een tijdje niets zie,
dan alleen een gladde romp.
Ik zelf zet de etsdelen vast met secondelijm en ben er nog steeds zeer tevreden over.
Oke da`s duidelijk. Zet je dan het gehele plaatje vast op alle punten die contact maken of zet je een aantal punten?
Mijn bodem wil ik als volgt gaan doen. Binnen ga ik hem behandelen met polyester. Buitenkant ga ik latten leggen. Daarna plamuren. Dan de 2de laag latten. Daarna weer plamuren met waterdichte plamuur. Dan komt een twijfel wat ik verder ga doen.
Ik kan dus gaan verven en aflakken met waterdichte lak. Of ik kan hem gaan behandelen met waar jullie het over hebben die g4, of met mijn polyester.
Daar heb ik dus een twijfel wat zou kunnen. Want als de binnenkant waterdicht is kan ik de buitenkant verven met waterdichte verf en een mooie vernislaag erop zetten. Dan lijkt mij dat hij ook waterdicht is. Graag een bedenking van iemand.
Gr Rene
René,
Ik zou tussen eerste en tweede laag beplanking niet plamuren, alléén de ergste oneffenheden wegschuren. De hechting tussen plamuur en hout en plamuur en lijm is veel minder dan tussen hout-lijm-hout. En alleen de buitenkant hoeft echt glad te zijn.
Groet,
Ad Bakker
René,
Groet,
Ad Bakker
Oke daar heb je gelijk in. Maar wat denk je van de afdichting in totaal. Zonder het tussentijdse plamuren dan. Is dat waterdicht genoeg?
Gr Rene
Mijn status tot dusver. Deel 29.
waterdicht
Rebo.
Ik zou als ik er mee ging varen, de buiten zijde behandelen met polyester
dan ben je zeker dat hij waterdicht is, krijg je naderhand ook geen problemen.
Je zegt zelf dat je de binnenkant er mee hebt gedaan, doe de buitenkant
er dan ook mee, maar gebruik wel een glasmat er bij, maakt de boel stukken
steviger en stootvast.
Rebo.
Oke. De glasmat ken ik niet. Is dat zo`n mat van een soort engelehaar? En die aan de buitenkant?
Gr Rene
glasmat
Gr Rene
Rene.
Ja die bedoel ik, zo fijn mogenlijk, kan je hem later mooi glad schuren,
maar zorg wel dat er geen luchtbelletjes in komen, dus veel deppen met je
kwast, tot alles mooi vlak is.
sitadel
Rene.
Als je er mee begint, plak het citadel af met tape, dat is dat kleine randje
net onder het dek, als je dan gepolyestert hebt, moet je als het nog nat is
de tape weer weg halen.
Doe je dit niet dan heb je dat randje helemaal dicht zitten en krijg je
niet meer schoon.
Klinkt tot nu toe allemaal erg lastig, maar het gaat me zeker lukken.
Ik ga de verf van tamiya gebruiken. De hull wordt gedaan met nummer 33. Heeft iemand de andere kleurcodes voor de Bismarck?
Dan Bocdan, ik heb net je foto`s zitten kijken en ben onder de indruk. Ook zie ik dat je hier en daar al geverft hebt. Ik denk dus dat jij me heel goed kunt helpen met de verfkleuren etc.
Man als ik zo zit te tikken voel ik me net een noob. Maar goed ik bouw sinds mijn 6de jaar al plastic dit is mijn eerste houten.
Gr Rene
Nou zeker helpt hij me goed op weg. Tja het is allemaal nieuw voor me. Ik ben een vrager omdat ik een praktijk man ben. Uit tekst leer ik weinig, ik moet het doen.
Trouwens moet ik eerst dat polyester doen en dan verven, of andersom?
Gr Rene
PS: Ik hou dan even op heb genoeg info.
