bouwverslag bigjim Raymon
ik hoop dat ik heb met een maand vliegklaar heb,
het enige wat ik nog moet hebben is een schakelaar en ontstekings accu,
Kan de ontsteking van DLE op lipo?
@ han, die staan op de pc in de garage bij ons, als je een keer online bent stuur ik ze
Mvg
MC Microcomputer gesteuert 4,8 bis 7 Volt Zündanlage,
Ausgangsspannung voltage 10 KV bei 4,0 Volt
Ausgangsspannung voltage 12-16 KV bei 4,8 Volt
Ausgangsspannung voltage 35 KV bei 6,0 Volt
NiCd/NiMh 4 Zellen 4,8 v > 500mA
Nicd/NiMh 5 Zellen 6,0 v > 800mA
Li-Fe (A123)2 Zellen 6,6v > 1000mA
Li-Poly 2 Zellen und andere Batterieversorgung nur mit Limiter 5,0v-6,0v.
Mvg Johan
Het kan dus wel
de handleiding is een los a4tje
en op de onsteking staat niets helaas
dankje johan, ook voor de link van de regelaar
Ik ben ook met een Sleper bezig . (span 2,2m - DLE 55)
Maar is is wel lowcost :rolling:
Mag vliegklaar niet meer als 600€ kosten .
(Zelfs met dubbele stroom voorziening)
Mvg Johan
Hier zit de servo voor gas, andere plek kon helaas niet.
de ontsteking is ook geplaatst.
de digitale rpm meter.
en zo zitten de servo`s in de vleugel.
zowel voor flaps als voor de rolroeren.
Aan de servokant zou ik een ball link plaatsen, anders heb je waarschijnlijk geen stabiel stationair toerental. Wat zit er aan de kant van de carburateur? (niks van metaal hoop ik?)
Deze aansluiting kan nog precieser zijn als een ball link .
Ik gebruik ook nooit ball link,s op gas .
Maar stopmoeren gebruik ik om een motor vast te zetten en passende schroeven. :D
Mvg Johan
aan de andere kant zit op het gas hevel een GFK plaat.
daar zit de stang in met een Z gebogen.
er zit nu 0,0 speling op.
@ johan, er komen nog borgmoeren op, Dont worry :)
die uitlaten gaan er af, maar wil hem er wel een keer mee laten lopen kijken hoeveel deze maakt, het verscheel meten.
Grt
Ramon , weet je wat de Big Jim als EDW heeft .?
Hem de mijne net uitgemeten en di zit nu op nul grad .
Mvg Johan
Ich kan wel aan BJ motorkappen komen.
Ik wil er zelf ook een op mijn sleper .
Heb even ze een mail gestuurt wat ze gaan kosten en hoe groot de diameter is .
Mvg Johan
