Kangaroo JET
ow..... vreemd, zou erger moeten worden dan. Wellicht heeft het demonteren en monteren ook iets gedaan. Dat minder zetten zou echt niets moeten uitmaken, zeker niet moeten verbeteren.
Juist de turbine nog is gestart en van 39 terug naar 42 gezet en vol gas niets te zien hij draait super :p zaterdag kan hij de lucht in hopelijk :rolleyes:.
greetz kevin
Vandaag ook wat gewerkt aan de jet, elektronisch retracts klep gezet + nieuwe darmpjes + nieuwe plaat gemaakt waar alles opstaat met carbon look :D alles werkt prima en de druk blijft op de fles nu .
greetz kevin.
Hallo
Ik ben aan het denk voor nog een turbine bij te kopen een jet-cat 80 of 120 wat zijn zo de prijzen voor een goed 2dehands ?.
GREETZ
P80 SE rond de 1200 euro, P120 SE Rond de 1600 euro. Niet SE versie is nog goedkoper maar een SE kan erg handig zijn als je een doorstart moet maken. Het ligt een beetje aan het toestel of dit nuttig is. Als hij erg makkelijk landt en je nooit gas hoeft bij te geven (bv goede rem kleppen zodat je altijd ruim gas erop hebt tijdens de landing) dan heeft een SE niet veel meerwaarde.
Kijk ook goed naar draai uren. Ik zou geen 2e hands kopen die meer dan 10 uur heeft gedraaid. Foto's zeggen ook een hoop, alles moet er gewoon netjes en origineel uit zien. Ook zou ik de motor ophalen en nooit laten opsturen. Als de motor gedemonstreerd kan worden zit je vrij zeker, zoniet controleer dan de spullen heel goed.
Dan ga ik rustig rond kijken voor een se versie die reageert veel sneller.
Ps: is een p80se goed voor een scale 1/8 jet of toch beter een 120 ?.
GREETZ
Dat ligt helemaal aan de kist :) Wil je een kist als een F16 dan is een 120 wel aan te raden omdat je met een 80 veel richting volgas vliegt. Ook een model met een y pijp kost veel vermogen en dan is een 80er erg weinig.
filter of restrictor?
Hallo koen
Op mijn turbine staat 3 festo aansluitingen 1 gas 2 smering 3 kero.
van de pomp gaat het naar een (y) stukje daar gaat een darmpje zonder filter naar kero het ander darmpje met filtertje naar smering er zit zo een naald in die filter, ja ik weet niet hoe ik het moet noemen :rolleyes:.
greetz
