Lipo word bij het laden een bolletje!?
Ik heb via een ruil een Team losi high roller in handen gekregen, hier zat een hoop spul bij o.a drie 3s 2800mAh lipo accu's.
Bij eentje leek het wel alsof er een soort van luchtbel onder het plastic zat, het was alleen het eerste stuk ''tape'' (Bovenste stuk wit op de foto) waar een beetje lucht onder zit, als ik deze normaal op laad (Met balancer) en leeg rijd word die luchtbel iets wat groter.. Hier een foto hoe hij eruit ziet na het rijden:
Dus hierbij mijn vraag: kan ik deze nog gewoon gebruiken of loopt dit sneller uit de hand als dat ik denk..?
Ik weet het niet zo zeker omdat de luchtbel niet hard is.. en de cellen nog mooi recht zitten..
Grtz,
Dennis.
gelijk weggooien en niet meer gebruiken
en niet in je vuilnisbakleg hem buiten vrij van brandbare dingen
mvg dave
Zit het echt in je lipocell of is het gewoon wat vuil onder een laagje plakband dat zich uitzet als het warm wordt?
Ik heb ook een paar lipos die wat dikker worden als ze warm zijn, maar dat is gewoon opgesloten lucht onder de krimpkous.
Als je het echt niet vertrouwd, hier heb je een lekkere goedkope vervanger.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14332
Komt uit duitsland dus je kunt zo aan de slag. ;)
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 3000mAh 3S 35C Lipo Pack (DE Warehouse)
Het is echt de lucht die onder opgesloten zit onder de tape.. maar ik snap ook niet hoe het daar komt, want ik heb precies dezelfde lipo maar die is nog helemaal strak.. ook de cellen zijn nog mooi recht enzo.
Hoe kan dit?
Dat ik de lipo niet in de prullebak mag gooien is voor mij echt wel duidelijk!
Gewoon blijven gebruiken als hij het gewoon goed doet, wel bewaren op een brandveilige plek, en laden onder toezicht. Maar dat geldt eigenlijk voor alle lipo`s.
Nog een vraagje..
Ik heb nu 2 dezelfde lipo's (De ene iets ouder dan de andere) geladen met mijn ultramat 14 in combinatie met een robbe lipo balancer, als ik ga laden geeft hij aan met behulp van lampjes welke cellen er geladen worden, bij mij zijn het er telkens maar 2 lampjes die branden de ene knippert zo eens, de ander doet niks..? en als ze opgeladen worden (Bij beide accu's) Worden ze weer een bolletje!! :confused::confused:, Dus snel eruit getrokken en in een metalen bak gegooid die nu op een veilige plek staat..
Hoe kan dit!!??
Zijn gewoon de lipo's te oud oid? of laden ze verkeerd?
Controleer of de balancer kabeltjes nog goed vastzitten gesoldeerd.
Die lipo's zien er wel uit alsof ze aan vervanging toe zijn.
Gewoon even bij HK Duitsland (oid) mooie nieuwe lipo bestellen, voor het geld hoef je het niet te laten.
Ligt er natuurlijk aan of je model minder kost dan je lipo, maar dat betwijfel ik ;)
Tjah, het is dus bij alle 3 de lipo's hetzelfde, stekkertjes zitten allemaal nog goed! en een nieuwe lipo bestellen kan natuurlijk altijd, ik wil alleen graag weten wat hier mis mee is..
Heb nog een fototje van de (Nieuwste:rolleyes:) accu:
Maar het raarste van alles is als ik ze in de balancer plug, dan knipperen de 3 lampjes 3 keer, en dan blijven alleen de 2e en 3e constant branden..
Om de accu aan een digitale betere lader te hangen is dit een stuk beter te zien,
en kan je ook zien hoeveel Volt er pel cel inzit en hoe hij hem gelijk trekt, hieraan kan je meteen de staat van je batterijen zien :)
