Axial SCX10 topic
In een andere draadje heb ik gelezen dat er verschillende forummers een Axial SCX10 Honcho hebben, dan wel er 1 willen hebben, zodoende maar even een draadje voor deze prachtige scaler aangemaakt.
We kicken dus off met de Axial SCX10 Honcho. Natuurlijk ook omdat ik er zelf ook 1 heb en zeer binnenkort ga beginnen aan de bouw van mijn 2e scaler op het SCX chassis.
Wat is een draadje zonder plaatjes:
De achterkant heb ik een beetje aangekleed met wat zelfgemaakte scale assescoires; gereedschapkist, koelbox, brandblusser en 2 dekens. Ook de binders zijn homemade net als de nummerplaat.
Op het programma staat nog een interieur met bestuurder, dat zal de bekende worstelaar "The Undertaker" gaan worden. Om zijn reputatie hoog te houden heb ik vast een shotgun en sawed-off gemaakt.
Ingebouwde elektronica:
Tekin FX-R + 35T Pro motor
Futaba S3305 High torque servo (9 kg)
Spektrum DX3S + SR300
Specs volgens Axial site:
The latest SCX10™ is inspired by off-road vehicles that are basically part truck and part buggy, nicknamed "truggies". The new Axial SCX10™ is the kit to have when it comes to having a realistic looking truggy. Scale features such as the steel c-channel ladder frame, plastic molded cage, and plastic front bumper with aluminum skid plates are included in this kit. These are just a few of the features that set this kit apart.
The SCX10™ was designed to resemble its full sized "scale/1:1" counterparts, yet is still able to perform and crawl like a 2.2 AX10 Scorpion™ competition crawler. Unlike the AX10™ which is purely competition driven, the SCX10™ doesn't compromise its look for pure performance although the SCX10™ is a more than capable trail rig on or off the trails.
The SCX10™ uses the same ultra durable transmission and axles as the AX10 Scorpion™ , but is built around a more realistic or “scale” frame. It also runs smaller more realistic looking wheels and tires. These trucks are designed to have fun with, especially if you have a few friends that have scale rigs. Getting a few guys together and going out for a scale trail run is one of the best things you can do if you're an avid off-roading enthusiast.
Wheelbase:313mm (12.3")
Width:227mm (9")
Height:150mm (5.9")
Ground Clearance: 68mm (2.7")
Weight:1814g (4.0 lbs")
Length:457mm (18")
Width without fender flares216mm (8.5")
Height:137mm (5.4")
Radio: 2 channel
Servos:1 hi-torque metal gear (standard size)
ESC:forward and reverse ESC
Motor:540/550 size
link: SCX10 KIT w/Trail Honcho Body - PT# AX90014 - Trail Proven Off-Road Performance
Hopelijk volgen er snel meer en kunnen we de opgedane ervaringen en tips hier met elkaar delen.
Hey ik heb er sinds kort ook 1, een kit . ik ben nog aan het bouwen.:p
dingen die ik tot nu toe aangepast heb :
  1. 4-link truss aan de achterkant
  2. de groene veren vervangen voor rood ( supersoft )
  3. 600 gram lood in de banden
  4. custom made voor bumper
  5. rc4wd winch
  6. traxxas slash rod-ends op de shocks ( shocks zijn nu iets langer )
  7. traxxas 12mm hexes ( zijn iets dikker als de axial ) honcho is nu 7 mm breder
  8. stock plastic hollowballs ( die in de rod-ends ) vervangen voor metaal.
electronica die er nog in moet :
  1. CCBEC 10A
  2. novak 45T
  3. Novak rooster crawler esc
  4. 6ch 2.4Ghz stick zender
  5. towerpro 14kg metalgear servo
alles word ook goed afgewerkt met plastidip en de assen zijn al afgevuld met marinegrease.
het is wel de bedoeling dat mijn honcho 100% waterproof word.
Mooie wagens..
Ik zal even een algemeen rockcrawler en scaler topic maken...
misschien dat er wat meer mensen de hobby zo op kunnen pakken ;)
Mooie wagens..
Yeeha, hoe meer hoe leuker !
@murky: ziet er top uit, coole bumper+lier ! Ga je de kap aan de binnenzijde of buitenzijde spuiten ? Ik heb de mijne aan de binnenzijde met koper/zwart/zilver door elkaar gespoten en de buitenzijde met de uiteindelijke kleuren. Oh ja, ook eerst een onderlaag zilver. Beschadigingen lijken dan roestig.
Nu nog niet te moeilijk maken voor mijzelf.
Dit is mijn allereerste kit. ook zelf voor het eerst spuiten, in elkaar zetten .. alles..
Lier moet ook echt gaan werken. ook nog 14 leds inbouwen..;)
Alles moet gaan werken op een 6ch 2.4ghz stickzender
Bumper word custom gemaakt door een amerikaan : DH fabrication..
4-link rear truss word custom gemaakt dooreen amerikaan : R2J customs
De mods die ik tot nu toe gedaan heb, gelijk tijdens het bouwen.
Heb ik weer van www.rccrawler.com
Ik vind een scale look belangrijk maar even zo goed ook de crawl eigenschappen.
ondertussen al een redelijke articulatie. Ik kan elk willekeurig wiel op pakken en ruim 15cm optillen en alle 3 andere wielen blijven op de grond :)
edit: @ haastnooit.. laat eens een plaatje zien van je honcho..
Uuuuh, die staan toch in post 1 ;). Of bedoel je van de beschadigingen ? Vast wel, dat zal niet gaan want ik heb er nog geen krassen op zitten die diep zijn. Dus kan je nog niet laten zien of het werkt, ik heb ook een soort parcours in de tuin, maar niet zo heftig als diegen die je aan het bouwen bent. ;) Ik zag je amerikaanse draadje. Mijn parcoursje is niet ruig genoeg :rolleyes:.
dat gevoel had ik dus ook. maar ik wist nog niet wat ik leuke zou gaan vinden.
crawlen?
scalen?
dus maar het beste van 2 werelden en een honcho gekocht
Dit lijkt me wel een mooie bezigheid voor in de winter! Je hoeft je minder zorgen te maken dat er iets sneller kan breken door de kou, aangezien je er geen hoge snelheden mee haalt of gaat bashen...
zodra je wat van die rockrash hebt op je honcho hebt.. wil ik het wel ffkes zien...
Okidoki ! Zodra er mooie beschadigingen :confused: opzitten zal ik ze posten. Kijk en dat vind ik nou leuk van het scale gebeuren, als de auto er meer afgeragt uitziet, wordt ie eigenlijk alleen maar mooier ;)
sneekpeek
wat heb ik een hekel aan spuiten en stickers plakken zeg. je krijgt het nooit zo mooi als je bedacht heb.
hier even een sneekpeek.. wat zal ik doen? de chrome bumper sticker of toch de zwarte ( ligt op de grond voor de kap )
zeg het maar
1 stem voor de donkere grille.
De chromen is wel erg licht, maar als er nog meer lichte decals opkomen kan het misschien wel. Ik zou eerst afstickeren en als alles zit kijken hou de chromen grille dan is.
[edit] misschien ook een setje (chromen/lichte) spiegels ?
