Team Associated B4 factory kit
Maar weer even in het licht zetten aangezien er op de MACH indoor offroad baan best een aantal B4/B4.1 buggies rondrijden...
Misschien aardig om eens wat set-ups uit te wisselen hier? De mini-pins en stagger ribs gaan erg goed van Schumacher maar wat hebben jullie voor de rest aan de auto gedaan? Demperolie, veren, camber/caster en dergelijke...
Goed idee!!
Ik heb vorige week ook meegereden met de buggy's, maar daar zaten wel een paar hele snelle mannen bij.
Sommige buggy's leken wel aan ge grond geplakt te zitten in de bochten.
Ik zelf rijd met de standaard veren en 35wt olie, 1graden camber voor en achter.
Achter rijdt ik met de standaard toe in en voor met 2 graden uitspoor.
Ook zitten de standaard casterblocks er op, en natuurlijk rijdt ik ook met de mini pins en de stagger rib.
Hopelijk komen hier nog een paar goede setups voorbij, want natuurlijk wil ik graag ook wat harder gaan.
Nice Coop!!!
Alleen jammer dat de carpet set-ups van 2006 zijn en de laatste set-ups van 2008. Dat is allemaal pre- brushless/lipo... Ben benieuwd of die nu nog te gebruiken zijn maar misschien kan jij daar wat licht op schijnen?
je moet sowieso toch gewicht gaan toevoegen, anders is je auto te licht en er is toch power genoeg. :-)
basis voor tapijtbanen:
achteraan: altijd zilvere veer, piston rood losi (nr2 asso) en olie 30
vooraan: zilvere of blauwe veer, piston rood losi (nr2 asso) en olie 35
hiermee kan je spelen :)
bijvoorbeeld zwarte losi piston (kleinere gaatjes)
of olie 5wt variëren (misschien dikkere voor hele vlakke tapijtbanen).
toe in 3°, casterblokken 30° zijn ook tof.
camber: ja
antisquat 1-2°
Als je echt superspecifieke setups wil van de mensen die op dit moment met de B4 rijden moet je op de Belgische afdeling van het oople forum zijn.
Belgium - oOple.com Forums
Of je zoekt hier je weg
http://www.petitrc.com/setup/associated/SetupSheetsAssociatedRC10B4.html
http://www.petitrc.com/setup/associated/SetupSheetsAssociatedRC10B4.1.html
Ik wil morgen op de MACH indoor offroad baan gaan rijden en probeer vanavond nog mijn B4 in elkaar te sleutelen. Nu heb ik een vraag.
Er zit een Ezrun combo in met een 8,5t motor ik heb een 81 spur wat voor pinion zouden jullie adviseren? ik heb echt geen idee nog nooit met deze auto gereden!!
Vandaag even met de B4 bezig geweest en wat dingen veranderd. Vanavond gereden en ik moet zeggen dat het best goed ging. Zal eens kijken of ik een set-up kan maken...
wow met pinion 25 zelfs, ik reed met een 5700 kv CC motor met 81/19 en heb er nu een 4600 Losi xcelorin motor in zitten met zelfde tandwieloverbrenging maar dat ga ik komende vrijdag testen.
Even een vraagje over de slipperpads. Wanneer kan je zien dat deze versleten zijn en vervangen moeten worden? Niet dat ze zo megaduur zijn maar ik heb werkelijk géén idee hoe je dit kan zien...
Heey joost, versleten zijn ze bijna nooit! als ze gepolijst glad, ogen en aanvoelen.
Opschuren met korrel 180/240 op een vlakke plaat.
Je slipperpads terug doen, en opnieuw instellen.
Ik heb gemerkt dat het finetunen na opschuren makkelijker is geworden.
Maar waarheidshalve, mijn slipper zit standaard vast
Zeker op haarlem.
Gr Stefan
Okee, bedankt Stefan!! Ga ik zeker doen. Ja ik had de laatste keer de slipper ook steeds strakker gezet en merkte dat het elke keer een beter resultaat gaf...
Bij deze even een oudje ophalen....
Is er een voordeel om een B4.1 om te bouwen naar een X6 tegenover een B4 (als het uberhaupt wel mogelijk is voor een B4.1)?
Als ik het me goed herinner, blijft alleen de voorophanging van de B4 als je er een X6 van maakt??
Extra dingen in FT 4.1 tov gewone FT
- Factory Team 0.5° aluminum rear hubs with oversized outer bearing
- Ball differential with lightweight outdrives
- Factory Team V2 hard-anodized threaded shock bodies with bleed-screw caps
- V2 slipper assembly with high-rate spring for more consistent slipper clutch adjustments
- Pro-Line Vortex body and wing
- Pro-Line M3 Holeshot 2.0 rear and M3 4-rib front tires
- CVA drive shafts with pin retainer clips
- Durable steel center-drilled front axles
- Carbon-fiber battery strap with blue aluminum thumb screws
- Optimized suspension setup for use with LiPo batteries
- Suspension mounts for 4°, 3.5°, 3°, and 2.5° rear toe included
- Blue titanium turnbuckles
- Complete set of precision ball bearings
- Factory Team blue aluminum hinge pin brace, milled motor plate, servo mounts and much more!
Daarvan blijft over na ombouw naar X6:
- CVA drive shafts with pin retainer clips >> langere axles van XFactory passen wel niet meer denk ik, of XFactory zou al nieuwe moeten uitgebracht hebben hiervoor. Want bij de 4.1 zitten de kommetjes van de MIP op de axles...
- .... aluminum thumb screws
- Factory Team blue aluminum hinge pin brace, ..., servo mounts and much more!
Van de upgrades van de 4.1 blijft in feite wel veel van over ja.
@Gonzo heeft de FT 4.1 nog een ball diff? Want overlaatst had ik ene vast die een gewoon diff had...
Die met gear diff die je zag was ws een RTR versie, die je in mekaar koopt: Nikko-style met electronica en zender al bij enz bedoeld voor beginners. Logisch wel, want als je balldiff en slipper niet goed op mekaar afstemt en dat niet regelmatig checkt is je diff zo naar de vaan. In de RTR zullen ze toch geen bom van motor steken, dus een geardiff van Asso zal dat nog net aankunnen.
RC10B4.1 Brushless RTR Features:
* Built on the 4-time World Champion and 5-time National Champion
* RC10B4 platform
* XP3-SS 2.4 GHz 3-channel radio system with SHV1504 MG metal
* gear servo
* XP SC450-BL Brushless electronic speed control with LiPo cutoff,
* forward and reverse with reverse lock out
* Reedy 3300kV brushless motor
* 2.6:1 ratio gearbox with sealed gear differential, dual-sided adjustable
* slipper clutch, and rubber sealed ball bearings
* Molded composite low-CG chassis with set-screw antenna tube lock
* Blue aluminum shock bodies with molded pre-load clips
* Battery strap with twist-lock thumb knobs
* Rugged steel turnbuckles for adjustable camber and front toe-in
* Angled bellcrank “co-planar” steering with built in servo saver
* Vertical ball ends for roll center adjustments, front & rear
* Factory finished Interceptor 2.0 polycarbonate body
* Pre-mounted tires on white dish whe
Hey luitjes,
gisteren ben ik in mijn bandenstapel gedoken die ik paar maanden geleden hier op het forum op de kop had getikt. Ik heb even een spreadsheetje gemaakt van alle soorten banden met o.a. type, merk en compound.
Het zijn o.a. Losi's bigshots, hole shots, Proline Flat fuzzies, Proline Flat 80s, Schumacher minipins, en nog wat dirt paws. Heb het idee dat het wat oudere types banden zijn, want kan bijvoorbeeld nergens nog wat vinden over proline Flat 80s/flat fuzzies. Weet iemand beetje de eigenschappen van die banden? Wil af en toe bij MVB bergschenhoek rijden en ben benieuwd naar een geschikte bandencombinatie in de verzameling banden die ik heb. Iemand een tip?
De banden zijn geplakt op velgen die een beetje een trechtervorm hebben, naar binnen toe, met best veel offset. Normaal gesproken vallen de rear wheelhubs binnen de wielen en met deze velgen vallen ze buiten de wheelhubs/carriers.
Hier nog ffe een oude foto toen ik ze net had gekocht, inmiddels zijn de 2 setjes losse banden ook geplakt op velgen. Het gaat om de gele velgen.
Kan het zijn dat deze velgen oorspronkelijk voor een wat ouder type Associated of Losi buggy zijn. Had de b3 misschien kortere achterdraagarmen dat men dat compenseerde met grotere offset wielen? En is het erg nadelig als de auto wat meer offset heeft dan normaal?
Kan iemand van de oude (offroad) stempel mij dit uitleggen? De banden/velgen hoeven niet perse wedstrijdlegal te zijn want zal toch niet zo veel wedstrijden rijden ben vooral een funrijder die af en toe een wedstrijdje meepakt.
