regelaar van slag.
oke nou heb ik hier een reglaar liggen die een keer perongeluk is ondergedompelt in regenwater:( daarna heb ik hem netjes schoon gemaakt met alcohol en dat soort dingen en uitijndelijk helemaal droog gemaakt met de fhone (of hoe je dat ook schrijft) maar nu geeft de regelaar het signaal dat de accu spaning te laag is. terwijl deze juist net geladen zijn. het gaat hier om deze regelaar:HobbyKing Online R/C Hobby Store : TowerPro 9g w12A Brushless Speed Controller kan imand mij vertellen wat er er aan de hand is en hoe ik het kan oplossen. of zeggen julie gewoon weggooien en een nieuwe kopen??
groet tom
hoezo met alcohol?, heb ik zelf nog nooit van gehoord. Je moet het het volgens mij gewoon afspoelen met leidingwater, en dan langzaam laten drogen...
tenminste zo , heb ik het begrepen
Onderdompelen in alcohol heeft als voordeel dat het water wordt vervangen door alcohol, en als je het apparaat eruit haalt zal de alcohol verdampen (sneller als water)....vandaar alcohol.
Dit is ook DE tip om mobieltjes te redden die in het water zijn gevallen...wel altijd eerst/meteen de stroom loskoppelen, maar dat spreekt voor zich....
weggooien. Je moet jezelf de vraag stellen of het je het waard is het risico te lopen dat je crached met whatever.
Zuiver alcohol is hygroscopisch trekt dus water aan en verdampt daarna .
En als het goed is en je hebt geluk werkt de regelaar dan nog.
Met alleen drogen kunnen er resten rommel achterblijven en later gaan oxideren /roesten .
Groeten Wiebe.
Alcohol of gedestilleerd water is het beste.
Bij gebrek aan beter kun je leidingwater nemen.
In de FAQ staat dit geschreven door Corrien :
Als het model volledig onder water is geweest of als er in de ontvanger, servo's of andere apparatuur behoorlijk wat water wordt aangetroffen zal men alles eerst zo snel mogelijk moeten uitspoelen. Meestal zal er geen gedestilleerd water of alcohol voorhanden zijn. Men gebruikt dan gewoon kraanwater. Dit bevat natuurlijk ook de nodige mineralen, maar is in ieder geval stukken beter dan oppervlaktewater. Neem ruim de tijd om te spoelen, zodat er zo min mogelijk zouten en overige mineralen uit het oppervlaktewater overblijven. Vervolgens volgt men de procedure, zoals hierboven is beschreven: eerst (langdurig) föhnen en daarna laten uitwasemen.
Mvg Johan
iniedergeval al bedankt. maar de regelaag geeft aan dat de baterij een te laag voltage heeft terwijl dat dus niet zo is. voor de rest werkt het gewoon aleen blijft de regelaar het singaal geven en werk de motor dus niet:( iemand enig idee waar het aan kan liggen?
Kan je de lipo cut off niet uit zetten, en er dan gewoon een externe aan maken.
Of gewoon geen, dus als je merkt dat het vermogen vermindert direct stoppen;)
neu ga k ook niet doen. maar ik dacht miss is ie nog te redden maar zelfs een depdart zie ik niet graag zomaar uit de lucht vallen. (leuk ding om te vliegen trouwens) nieuwe bestellen dus. jammer had hem graag gister al gevlogen:rolleyes:
groet tom.
Je gaat toch niet een crash riskeren voor 12 dollar .
Mvg Johan
hoezo er zijn genoeg mensen die zonder een lipo cut off vliegen....
Op best veel beginners vliegtuigen zitten ze niet eens, daar komen veel beginners dan ook achter. Als hun lipo bol staat....
Maar met een lipo cut off, bedoel ik een buzzer. Je weet wel dat je zo'n piepje hoord, als hij onder de 3 volt zit per cel..
Het gaat hier over een regelaar van 12 dollar die een defekt heeft .
Niet over een regelaar zonder cutoff.
Straks heeft de BEC ook een defekt en je hebt in een keer geen besturing meer.
Mvg Johan
Mvg Johan
ja, daar kom je in de lucht achter:p
ja, voor 12 dollar zou ik het ook niet riskeren.....
als het nou een regelaar van 50 euro was zou ik het wel aanraden, en eerst natuurlijk proberen of hij verder nog ergens kapot is....
nogmaals voor 12 dollar zou ik het niet riskeren
