Phoenix sim
  • Topicstarter Topicstarter mobius
  • Startdatum Startdatum
Wat zitten knoeien met die Phoenix Creator en een Trex 700N omgebouwd tot een heuse *Plop* versie die op bier vliegt. 8O :celebrate: :rolling:
Klikkie, opslaan in de map \Mijn documenten\PhoenixRC\Schemes. Dan Phoenix opnieuw opstarten en bij model kiezen voor Helicopters\Performance\Trex 700, linksonder bij Scheme even kiezen voor Plop.
Ik heb dan weer een heel ander probleem.
Hier krijg ik noch kop noch staart aan.
Het valt me op dat sommige kanalen enkel alles of niks reageren: ofwel -100 ofwel +100. Bij de meeste kanalen gaat het weg na de calibratie en reageren ze mooi proportioneel zoals het moet.
Alleen de pitch/gas blijft alles of niks.
Heeft iemand hier een verklaring voor?
Ik heb vanalles geprobeerd, niet goed te krijgen. De vrees komt dat er iets aan m'n kabel/bakje scheelt ofwel aan m'n zender... :(
Ondertussen heb ik nog wat zitten proberen.
Na wat foefelen met de endpoints werkte het gaskanaal ineens terug zoals het hoorde, mooi proportioneel.
Het probleem heeft zich wel enkel verlegd, het is nu kanaal 6 (VR knop) die enkel alles of niks geeft.
Dit kanaal gebruik ik echter niet omdat ik vooral met heli's vlieg.
Toch allemaal heel raar. Ik hoop echt dat er niks aan m'n zender scheelt.
Met een gewone ontvanger werkt alles gelukkig nog perfect!
Hoe moet je bij de phoenix een idle/up switch instellen?
Wil proberen met de idle/up te spelen voor ik het met men heli test....
Ik neem aan dat je een model hebt aangemaakt in je zender voor PhoenixRC...
Gewoon een idle-up throttle curve programmeren in je zender en je idle-up schakelaar bedienen ;)
Kun je ook in Phoenix doen... :teacher: Kwestie van een schakelaar toekennen en de twee curves en head speeds configureren. Helaas kent Phoenix geen Normal, Idle Up 1 en Idle Up 2, alleen maar Normal en Idle Up. Maar da's op zich voldoende. Eventueel kan het ook via een keyboardtoets.
Als ik phoenix probeer te openen krijg ik de volgende error panelen.
simShaderEffect - creation failed: lighting_high.fx = E_fail
simShaderEffect - creation failed: lighting_low.fx = E_fail
simShaderEffect - creation failed: lighting_env_high.fx = E_fail
simShaderEffect - creation failed: lighting_env_low.fx = E_fail
simShaderEffect - creation failed: shadow.fx = E_fail
simShaderEffect - creation failed: glow.fx = E_fail
simShaderEffect - creation failed: glowblur.fx = E_fail
simShaderEffect - creation failed: glowblur_y.fx = E_fail
simShaderEffect - creation failed: glowhighlighter.fx = E_fail
simShaderEffect - creation failed: standardParticle.fx = E_fail
simShaderEffect - creation failed: motionParticle.fx = E_fail
simShaderEffect - creation failed: planarMotionParticle.fx = E_fail
simShaderEffect - creation failed: waterRippleParticle.fx = E_fail
simShaderEffect - creation failed: brightPassShader.fx = E_fail
simShaderEffect - creation failed: water.fx = E_fail
simShaderEffect - creation failed: water_high_noRippels.fx = E_fail
simShaderEffect - creation failed: water_low.fx = E_fail
simShaderEffect - creation failed: sceneryPreview.fx = E_fail
simShaderEffect - creation failed: lighting_water_low.fx = E_fail
simShaderEffect - creation failed: lighting_water_high.fx = E_fail
simShaderEffect - creation failed: mask_area.fx = E_fail
simShaderEffect - creation failed: blank_area.fx = E_fail
simShaderEffect - creation failed: splash.fx = E_fail
simShaderEffect - creation failed: ripple.fx = E_fail
simShaderEffect - creation failed: spray.fx = E_fail
simShaderEffect - creation failed: wakes.fx = E_fail
simShaderEffect - creation failed: rotorBlur_low.fx = E_fail
simShaderEffect - creation failed: rotorBlur_high.fx = E_fail
simShaderEffect - creation failed: thermals.fx = E_fail
simShaderEffect - creation failed: planar_shadow.fx = E_fail
simShaderEffect - creation failed: lighting_skinned_low.fx = E_fail
En verder sluit hij terug af. Kan iemand daarbij helpen?
Probleem met de driver van je videokaart of DirectX is beschadigd geraakt.
DirectX kun je hier downloaden. Voor je videokaart zul je op de site van de leverancier moeten zoeken.
Ondertussen werkt alles goed, het enige wat ik nu nog voor heb is dat ik wel honderd keer de schaduw van mijn gekozen toestel zie. Allen netjes op rijtjes. En alle schaduwen doen exact wat men toestel doet.Iemand dit eerder voorgehad en kunnen oplossen?
Mvg
als k de sim opstart vraagt hij elkeer om te updaten dit toch al zeker een keer of 6-9 achter elkaar. ook vind ik de gedownloade heli's en vliegtuigen niet in de lijst terug.
(in windows 7)
wat is er fout en wat is de oplossing ?
Hallo allemaal.
Om te kijken of een rc helicopter wat voor mij is (ben 100% leek op rc gebied) , heb ik de phoenix sim met een bmi game pilot 6 controller gekocht.
Deze is ingesteld voor mode 2; alleen twijfel ik of hij wel goed ingesteld is:
Als ik de rechter stick van mij af duw (elevator?), gaat de helicopter achteruit?
Volgens mij moet hij dan toch naar voren gaan of vergis ik me hierin?
Even reversen in de instellingen phoenix software ;)
Hallo allemaal.
wil graag phoenix v3.0 kopen maar realflight lijkt me ook erg sterk
wat doe ik het best?
Ik heb realflight en ben daar tevreden over maar het is te zien hoeveel geld je er aan wilt besteden. Ik heb realflight gekregen, anders zou ik zeker voor phoenix gegaan zijn, prijs is stukken lager en ik denk dat het minstens een even goede sim is en er komen regelmatig nieuwe updates van, die gratis te downloaden zijn.
Mvg, Sander Dk.
