Algemeen Tamiya TT-01 Chassis Topic
hallo
ik heb sinds kort mijn nieuwe tt-01 in elkaar staan maar als ik net een paar minuten aan het rijden ben gaat de auto haperen en steeds gas en dan weer niet terwijl hij het ervoor perfect doet. ik denk dat dit in de regelaar zit (teu-101bk). alles is nog origineel. weet iemand wat ik hier aan kan doen.
bvd
@ Speed maistro, mijn stock TT-01 deed dat altijd als er wat vocht bij de regelaar was gekomen. Na een nachtje drogen doet hij het dan weer.
dit was ook al eens binnen gebeurd(daar is het droog ff voor de duidelijkheid)
net nog eens op een standaart gezet en hij gaat eerst gewoon snel en daarnaa gaat hij steeds langzamer en dan haperen wacht ik weer even doet tie ut heel even gaat ie weer haperen kan het ook zijn dat tie gewoon leeg is??? zou wel stom van me zijn als dat zo is
Wel, het klinkt inderdaad alsof je batterij gewoon leeg is. Na een tijdje gaat de wagen dan nog enkel met schokjes vooruit als je wat meer gas geeft, dus laad eerst gewoon eens je batterijen op ;) . Dan hoefde je die vraag niet eens te stellen.
Ach, wat maakt t uit dat hij n vraag stelt, daar is t forum nou eenmaal voor gemaakt he, en zonder al die vragen zou het nogal leeg en saai zijn :(.
hey,
kunnen jullie een paar zo goedkoop mogelijke servo's aanraden?
-het liefst bij pkracing of rcracingtwente.
-het moet goed zijn om te driften.
FUTSERVO standaard Futaba servo € 16.50bij pkracing
waarom zo goedkoop mogelijk?
beter wat meer geld uitgeven en gelijk een goede servo plaatsen?
Daar ben ik ook naar op zoek. Ik heb ook tt01-E bouwpakket in elkaar gezet maar nou zoek ik alle electronica en zender nog. Heeft iemand misschien een goed idee wat ik nodig heb ? Van een redelijk niet te duur merk? :D
hallo
bvd
Ik heb het ook gehad met mijn dt-02, wat bleek: 1 van de 6 cellen was kapot, dus toen begonnen mijn andere cellen ook te failen... gewoon ff proberen met de accu van een andere hobbyist, makkelijk te verhelpen...
je hoeft natuurlijk niet alles van het zelfde merk te kopen, zoek een site van een winkel bij jou in de buurt en ga daar eens kijke wat voor electronica je hebt voor welke prijs, dan kun je voor jezelf bepalen wat je erin wilt hebben (goedkoopste, beste, set waarmee je nog kunt upgraden enz)
Hoi, tijdens de kerstvakantie heb ik een nieuwe TT01 in elkaar gezet en nu al enkele malen gereden hoe vaak moeten de aandrijf assen van de wielen schoon gemaakt/gesmeerd worden? Na het rijden blaas ik het chassis even schoon met m'n compressor.
als je er buiten over straat rij, hoeft hij niet uitelkaar.
met de compressor is voldoende.
na 25 tot 30 accu's even de lagers na kijken en een beetje olie er op.
motor ook er uit en olie op de lagers.
verder niks aan doen.
gr Sander.
De vier aandrijf assen van de wielen lijkt me toch het beste dat je die regelmatig moet schoon moet maken en smeren om slijtage tegen te gaan. Of valt dit reuze mee. De auto is volledig gelagerd met kogellagers die met teflon zijn afgewerkt. (onderhouds vrij?).
Wel vind ik dat deze auto iets wat speling heeft in de stuur inrichting, hebben ze dat allemaal. Een rechte lijn rijden gaat toch best redelijk.
als he de plastic aandrijving hebt hoef je er geen vet of olie in of op te doen.
dat trekt en houd het vuil juist tussen en in de aandrijving vast.
de stuurlink zou je kunnen vervangen door 1 van allu.
en dan de gene van het merk van 3racing.
deze vind ik het beste van alle andere hopups die er zijn, zelfs beter dan van tamiya zelf.
deze is compleet met kogellagers.
dus de speeling zit dus dan alleen in de kogelkwikling.
en dat is bijna niks.
even een linkje.
3Racing Bearing Steering Track For TT01E TT01-E31/BU - Hopup Parts | For TAMIYA | TT01E - rcMart.com -
gr Sander.
Hoeveel turns kan de standaard regelaar van tamiya aan? Heb er een carsoncupmachine op gezet en dat blijkt 27T te zijn. Maar als de regelaar 23T aankan kan ik er toch een snellere motor in doen?
Tamiya regelaars hebben het al moeilijk met de carson cup machien. Dit werd meermaals bewezen op de vorige tamiyacup. Ik zou dus een andere regelaar kopen als je van plan bent sneller te gaan rijden..
Maar de standaard motor van tamiya heeft 23T, en de carsoncupmachine 27T. Dus dan zou ik opzich toch nog een andere snellere 23T erop kunnen zetten?
Vandaag nieuwe velgjes binnen. Had nieuwe koptelefoon besteld en die velgjes maar meteen bij gedaan. Vind het er zelf leuker uitzien! De volgende keer bestel ik die audi r8 kap van conrad hehe:D!
Before
Uploaded with ImageShack.us
After
nee de standaard motor van tamiya is ook 27T.
en de regelaar zou de 23T wel aankunnen als je hem niet zwaarder gaat vertanden.
gr Sander.
