Renovatie Smit Hunter (ja nog een :-P)
Ziet er weer goed uit vincent
Ga je de kraan ook werkend maken?
groeten
Koos
Hoi Koos,
Ik moet eerlijk zeggen dat ik zeer sterk mijn twijfels heb of ik dat wel moet doen. Ik heb op de happy hunter wel een werkende kraan en dat ding is altijd stuk om wat voor reden dan ook. Meer dan een bootje kan je er niet mee optillen. En dan moet het water echt helemaal stil zijn. Plus dat je het nauwelijks ziet vanaf de kant. De kraan en het bijbehorende mechaniek zijn gewoon te fragiel.
Op de smit hunter staat/stond een veel grotere boot op het achterdek. Die kan ik zelfs met een goed werkende kraan moeilijk van het dek krijgen denk ik. Ook zit er een dekzijl op maar die doe je niet mee het water in. Dus hoe krijg je die er automatisch af ? En loskoppelen van het bootje kan vervolgens ook niet want dan ben je je bootje kwijt. Beetje onpractisch allemaal.
Dus voorlopig blijft het een statische kraan. Wel kan ie alle kanten op bewegen maar met de hand.
Groeten Vincent
En hij is klaaaar ;-)
Na lange tijd weer een update. Maar ik heb al die tijd niet stilgezeten. De Smit Hunter is inmiddels klaar. Alles zit er op en hij vaart ook al weer :-). Helaas nog geen tijd gehad voor een echt goeie fotoshoot. Maar wel tussen door een paar plaatjes geschoten
Sinds de laatste update heb ik de kraan afgemaakt, een bijbootje gemaakt. Nergens te vinden in de juiste maat dus maar zelf gefabriekt van plastic spantjes met kartonnen strookjes er overheen. Dat geplamuurd en geschuurd totdat de vorm er in zat. Het afdekzeil wat er op zit is gemaakt van een grijs plastic tabblad uit een ordner..
Tevens de bluskannonen er op gezet (ze doen het goed ;-)) en tuigage, reddingsboeien, vlaggen etc gemonteerd. Het kleine detailspul dus.
Wat ik ook nog heb gedaan is een paar katrollen gemaakt met sleepkabels erop. In de toekomst wil ik die nog een kee rmotoriseren maar eerst maar eens een sleepobject bouwen.
En als afwerking alle stickers er op geplakt. Het plimsol merk alsmede de dieptemarkeringen heb ik weten te bestellen via de modelbouwshop. Het originele stickervel van de happy hunter is namelijk nog steeds (lees weer) te bestellen. De boegschroefmarkering zijn van die water transfer dingen die bij modelbouwshop flevoland wegkomen.
Maar toen zocht ik dus nog de tekst Smit Hunter in het juiste font en formaat. De plakletters van pickup waren echter niet het juiste formaat of font. En bij modelbouwshop flevloland was al een tijdje de lettersmijder stuk.. Dus die hadden ook geen goed setje stickers meer voor de Smit hunter... Helaas verder zoeken..
Via internet kwam ik terecht bij 1001plakletters.nl. En die hebben het font nagemaakt adhv een foto van de smit hunter. Prima service en prima stickers voor een leuke prijs. Voor mijn nieuwe projectje hebbben ze ook al weer speciale stickers voor mij gemaakt. Aanrader dus !
En toen was 4 jaar hard werken ten einde haha. Volgende project : Robbe FL8...
Voor :
Doel :
Maar dat loopt al aardig ;-).
Groeten Vincent
hallo
ik ben geoffrey woonachtig in belgie oostende
ik heb sinds kort een happy hunter en een smit hunter versie op de kop kunnen
tikken de happy hunter moet nog volledig gebouwd worden maar daar ontbreken
blijkbaar een paar onderdelen namelijk de beide masten en het hek achteraan alsook de kraan op bootdek de beslagset heb ik ondertussen al in mijn bezit
de smit hunter versie moet helaas ook nog afgewerkt worden maar deze kan momenteel in zijn huidige toestand al varen daarvan ontbreekt ook de kraan en de hoofdmast wie kan mij eventueel helpen aan een beschrijving of scan om deze onderdelen zelf te kunnen bouwen of wie heeft er nog eventueel onderdelen liggen die hij bereid is te verkopen
of eventueel een adres waar ik deze onderdelen kan bestellen
alvast bedankt
Hmm ik heb alles opgebruikt en/of zelf gemaakt.Dus er is niks meer over aan onderdelen. Maar heb wel veel kunnen halen bij krikke modelbouw in Groningen. Die hebben ook een webshop..
Maar de betere modelbouwzaak ook in Belgie moet jou wel kunnen helpen aan de benodigde onderdelen. Desnoods foto maken en heen sturen en hun het zoekwerk laten doen ;-).. De hele happy hunter is in onderdelen te leveren.. Tot het laatste schroefje aan toe.
Groeten Vincent
De kraan is los te koop bij robbe, en masten zou ik uit messing maken, die van de HH zijn zeer zwak, Kwa detail foto's van de masten kan ik je wel helpen, PB me maar met je mail adres en dan komt dat wel goed..
Grtz Vincent,
hallo
zie er netjes uit mischien kun je me helpen met wat foto"s waar je al die electronica moet plaatsen want dat is mijn volgende klus aan mijn happy hunter
mvg hubje
waar ik wel benieuwd naar ben is hoe heb je de opbouw op het achterdek. heb je hier een tekening van of is dit naar eigen initiatief?
gr
Koos
prachtig bootje geworden,alleen vind ik t jammer dat u die sticker van robbe er opgeplakt heb,zat volgens mij niet op de echte haha,verder alle complimenten voor de afwerking
gr oase
Hallo Vincent
Dank voor het adres voor de stickers heb er zelf ook enkele stickers besteld.
Zoals jij ook al vermelde voor een zacht prijsje.
Gr Martin
