Vliegers/Rijders Omgeving Zaandam (deel 7)
Status
Het laden doe ik altijd in de woonkamer,staat in het zicht.Mocht het fout gaan flikker ik de hele zooi zo naar buiten :-) Blijft oppassen met die bommetjes ;-)
Heren, heel vervelend de brand die ontstaan is, maar volgens mij is het vooralsnog een vermoeden dat het gekomen is door de lipo's te laden. Of er wel of niet goed geladen is, lijkt mij zinvol in het midden te laten.
Misschien handiger om bewust te zijn van het gevaar (dat zijn we inmiddels allemaal wel geloof ik) en vervolgens af te wachten waar de brandhaard ontstaan is? (als dat de plek is van de te laden accu, is het vrij zeker). Kan net zo goed zijn dat de brand elders door ontstaan is.. toch?
Of denk ik nu te globaal?
daar zit idd wat in
had er niet bij stil gestaan dat je dan evt druk opbouwd
t valt niet mee omdaar een goeie oplossing voor tevinden
maar wanneer is een lipo t gevaarlijkst .............tijdens t laden of tijdens ontladen
of juist tijdens de opslag
Feit blijft dat de meeste ongelukken gebeuren tijdens het ontladen.Tijdens het vliegen dus ;-)
daar zit idd wat in
Als je de link bekijkt zijn ze helemaal niet zo gevaarlijk :-)
Het zijn de menselijke fouten en mishandelingen die hem gevaarlijk maken.
Bij het laden ontstaan de meeste fouten.. een 2S in standje 3S laden bijvoorbeeld.
Bij het ontladen over het aantal C's heengaan en doorgaan met ontladen... of een fikse kortsluiting.
Tijdens de opslag gebeurt er niets.. Dat is.... niet onder water leggen of bij je reserve wiel.
Gewoon met respect behandelen.
p.s. Er onstaat een gas bij een zwangere lipo, het gas komt tot ontbranding. Als je een deksel plaatst zal de ontbranding iets later gebeuren ( buiten de deksel ).
Zo doe ik het dus ook :yes:
Ik ga ze voortaan ook bij Siggy in de woonkamer leggen. :mrgreen:
Dan zou ik maar eens investeren in een betere lader. Zelfs een HK/Turnigy ladertje van $18 geeft dat nog aan (under voltage) en met een balanceeraansluiting zal dat NOOIT gebeuren omdat de lader dan meldt dat er een cel mist.
Nope, een accu kan niet meer ontladen dan zijn maximum aantal C's. Als een accu 1000mAh en 20C continu/30C piek is, ga je er echt niet meer dan 30A uit krijgen. De huidige generatie zal bij diep ontladen wel warmte ontwikkelen maar dat is slechts een moment, daarna is de cel/accu total loss zonder enig teken van chaos. Als je die dan weer probeert te laden, dan heb je wel een goede kans op een probleem. :yes:
Bij oververhitting van een LiPo ontstaat in de gel een gas dat gelijkwaardig is aan zuurstof (bijverschijnsel van de polymeer-gel oproken). Nu heet Lithium de eigenschap spontaan te gaan ontbranden bij zuurstof. Zo ontstaat een kettingreactie. Maar da's een reactie van enkele secondes en dan is het feest over. De huidige gel's zijn verder ontwikkeld zodat er minder zuurstof ontstaat waardoor het Lithium aan zelfontbranding kan doen. Dat resulteert dus is veel rookontwikkeling en minder warmte en daarmee is het klaar.
Je bedoelt dat er een "zender storing is" ?
( piloot een stuur foutje maakt, maar dat willen ze niet horen :-)
Bij Spektrum kan dat. Bij Futaba ligt het toch echt aan de piloot. Heb ik mij laten vertellen door Futaba-fans. ;)
Net nog even een gay-o-kets gescoord nabij het vliegveld. Staat daar weer die zwarte Opel. Drie keer raden welke verslaafde er vliegen was. :lol: :D
oke er is weer een hoop duidelijk
merk wel dat wat oudere lipos iets bollen tijdens gebruik
maar de volgende dag zijn ze weer plat
voortaan maar laden in de schuur , die zit niet a/h huis vast , als die afbrand ,zijn het hooguit wat fietsen en een hoop troep dat af fikt .
of lekker laden in de huiskamer en de boel in de gaten houden .
nu ff call of duty gamen , even de gedachten verlegen .
zal binnenkort fritsie even bellen , zit met wat vragen betreft dat spel .
Het is echt supergaaf en erg veel te realistisch , niet normaal meer .
verder heeft online nog geen enkele zin , die gasten zijn vaak zo goed , lijkt wel of ze ogen in hun achterhoofd hebben zitten ,en er 24 uur per dag achter zitten , ik heb nog veel te oefenen , ik ben er al een aantal jaar uit , dus weer even inkomen . ;)
Jupz.. vanavond ook weer even mijn Gameavondje gehad in Wormerveer.. PC is uit man! PS3 is in! ;)
GT5 op de PS3
Status
