marcelsiggery
Forum veteraan
Het laden doe ik altijd in de woonkamer,staat in het zicht.Mocht het fout gaan flikker ik de hele zooi zo naar buiten
Blijft oppassen met die bommetjes ;-)
daar zit idd wat in
had er niet bij stil gestaan dat je dan evt druk opbouwd
t valt niet mee omdaar een goeie oplossing voor tevinden
maar wanneer is een lipo t gevaarlijkst .............tijdens t laden of tijdens ontladen
of juist tijdens de opslag
Het laden doe ik altijd in de woonkamer,staat in het zicht.Mocht het fout gaan flikker ik de hele zooi zo naar buitenBlijft oppassen met die bommetjes ;-)
daar zit idd wat in
Feit blijft dat de meeste ongelukken gebeuren tijdens het ontladen.Tijdens het vliegen dus ;-)
Ik ga ze voortaan ook bij Siggy in de woonkamer leggen.Zo doe ik het dus ookHet laden doe ik altijd in de woonkamer,staat in het zicht.Mocht het fout gaan flikker ik de hele zooi zo naar buitenBlijft oppassen met die bommetjes ;-)
Dan zou ik maar eens investeren in een betere lader. Zelfs een HK/Turnigy ladertje van $18 geeft dat nog aan (under voltage) en met een balanceeraansluiting zal dat NOOIT gebeuren omdat de lader dan meldt dat er een cel mist.Bij het laden ontstaan de meeste fouten.. een 2S in standje 3S laden bijvoorbeeld.
Nope, een accu kan niet meer ontladen dan zijn maximum aantal C's. Als een accu 1000mAh en 20C continu/30C piek is, ga je er echt niet meer dan 30A uit krijgen. De huidige generatie zal bij diep ontladen wel warmte ontwikkelen maar dat is slechts een moment, daarna is de cel/accu total loss zonder enig teken van chaos. Als je die dan weer probeert te laden, dan heb je wel een goede kans op een probleem.Bij het ontladen over het aantal C's heengaan en doorgaan met ontladen... of een fikse kortsluiting.
Bij oververhitting van een LiPo ontstaat in de gel een gas dat gelijkwaardig is aan zuurstof (bijverschijnsel van de polymeer-gel oproken). Nu heet Lithium de eigenschap spontaan te gaan ontbranden bij zuurstof. Zo ontstaat een kettingreactie. Maar da's een reactie van enkele secondes en dan is het feest over. De huidige gel's zijn verder ontwikkeld zodat er minder zuurstof ontstaat waardoor het Lithium aan zelfontbranding kan doen. Dat resulteert dus is veel rookontwikkeling en minder warmte en daarmee is het klaar.Er onstaat een gas bij een zwangere lipo, het gas komt tot ontbranding. Als je een deksel plaatst zal de ontbranding iets later gebeuren ( buiten de deksel ).
Bij Spektrum kan dat. Bij Futaba ligt het toch echt aan de piloot. Heb ik mij laten vertellen door Futaba-fans.Je bedoelt dat er een "zender storing is" ?
( piloot een stuur foutje maakt, maar dat willen ze niet horen![]()
Net nog even een gay-o-kets gescoord nabij het vliegveld. Staat daar weer die zwarte Opel. Drie keer raden welke verslaafde er vliegen was. :lol:![]()
Hier heb ik geen woorden meer voor![]()
Voorstel voor een vliegverbod?![]()
oke er is weer een hoop duidelijk
merk wel dat wat oudere lipos iets bollen tijdens gebruik
maar de volgende dag zijn ze weer plat
Wat is er mis met onze shogun vrinden in foekie yoekie land?
Er staat een order sinds 26-1 op processing.
Iets met oude en nieuwe Chinezen met hun konijnen.Wat is er mis met onze shogun vrinden in foekie yoekie land?
nu ff call of duty gamen , even de gedachten verlegen .
zal binnenkort fritsie even bellen , zit met wat vragen betreft dat spel .
Het is echt supergaaf en erg veel te realistisch , niet normaal meer .
verder heeft online nog geen enkele zin , die gasten zijn vaak zo goed , lijkt wel of ze ogen in hun achterhoofd hebben zitten ,en er 24 uur per dag achter zitten , ik heb nog veel te oefenen , ik ben er al een aantal jaar uit , dus weer even inkomen .![]()
