Nieuwe gratis sim: R/C Desk Pilot
Kan iemand mijn naar de juiste kabel linken A.U.B ?
het is voor mijn E-Sky HB2 zender (standaard)..
Mooi programma maat , dank !
e sky usb zender
Hoi hoi
ik heb de sim geinstalleerd,maar ik krijg de e sky zender niet aan de gang.
Of ik weet niet hoe ik dat allemaal in moet stellen.
Mijn gas zit links ,weet niet welke mode dat is,maar ik zou graag horen hoe ik de esky usb zender in moet stellen in het menu van deze sim.
Mvg ewald
Hoi hoi
Mvg ewald
Hoi Ewald, heb je de handleiding hierover al gelezen? Die vind je in het startmenu. Gas links is waarschijnlijk mode 2.
Davy
hoi hoi
Handleiding? menu start? euhhhh ik ben je ff helemaal kwijt nu.
Ik heb geen idee wat je nu bedoelt.
Ewald
hoi hoi
Ewald
De sim heeft een handleiding die je kan vinden in het Windows start menu (de grote ronde knop linksonder in beeld :)) onder "Alle Programma's" > "R/C Desk Pilot" (of BMI Flight Simulator indien je die geïnstalleerd hebt, die handleiding vind je hier).
Davy
hoi
nou hij werkt,alleen vind ik het richtings roer wat slecht.
ik heb nu 4 vliegtuigen,2 zwevers en 1 micro.
kan ik ergens meerdere toestellen downloaden?
ewald
Heb het gevonden (gisteren al) bedankt , uHUM :D
zal (zodra ik het kabeltje binnen heb) een update geven...
Mooie steek ;). Ik ben geen expert in kabeltjes, ik speel meestal met een dummy zender (BMI Game Pilot 6). Als je veel simt is het die kleine investering wel waard: je verbruikt geen batterijen en slijt je zender niet.
Veel vliegplezier!
Davy
Heeft iemand hier een idee of er een bepaalde instelling voor de Futaba t6ex nodig is?
Het simulatieprogramma reageert helemaal niet op mijn zender.De usb kabel wordt wel herkend en geeft in het control scherm de naam pmm.Echter er reageert niets op mijn knuppeluitslagen.Als ik probeer te calibreren gebeurt er helemaal niets.De zender staat ingesteld op acro.Trainerfunctie staat op ON.Volgens de leverancier moet ik de zender op PPM zetten.Kan hier in de beschrijving niets over vinden.Iemand enig idee?
Dit of dit kan misschien helpen?
Davy
physics model voor quadcopter?
Hallo Davy,
Ziet er intressant uit en ga 'm zo proberen.
(januari 2010) Binnenkort geef ik een SDK vrij waarmee elke programmeur zelf een physics model kan schrijven, dus bij deze een uitdaging
Wat is de stand van zaken rond de SDK voor een physics model ? Is het mogelijk om hiermee een quadcopter maken / programmeren? (of is dat er al?)
- Frans
Hallo Davy,
- Frans
De SDK is er geweest, maar wegens (schijnbaar) gebrek aan interesse er weer uit gehaald, hoewel ik eraan denk om 'm in de volgende versie er terug in te stoppen voor de autopilot developers.
In ieder geval zijn quadcopters nu al mogelijk omdat het vluchtgedrag voor zover ik weet nogal lijkt op coax'en. Helaas zijn deze niet ondersteund in de aircraft editor zodat een beetje gehacked moet worden met notepad. Ook was ik van plan om tussendoor een quadcopter te fabriceren voor 0.1.3, maar veel plannen, weinig tijd :(
Davy
Hee, had ff een vraagje,
ik speel al best lang op je simulator, alleen wanneer komt er weer een update met nieuwe modellen?
zou het erg leuk vinden als er bijv. een 450 heli ofzo bij komt :)
alleen heb nu een probleempje.
heb de resolutie op 1280x72 dus maximum gezet, alleen krijg nu alleen maar zwart beeld als ik hem weer opnieuw opstart.
hoe kan ik dit verhelpen?
ik hoor het wel.
Mvg, Marthijn.
Hey Marthijn,
vreemd, zou natuurlijk niet mogen gebeuren. Kan je eens proberen op ALT+ENTER te duwen als je een zwart scherm krijgt? Dat zou 'm van full-screen terug naar windowed mode moeten brengen. Laat iets weten als dat niet moest werken.
Groetjes,
Davy
tnx. het heeft geholpen.
maar heb je nog nieuws over een komende update?
Ik ben er volop aan het werken. Foto-achtergronden zullen worden ondersteund. Misschien een verbetering voor helikopters, dat ben ik nog aan 't onderzoeken. Naar datum kan ik niks zeggen, hangt af van wat er nog naar boven komt op allerlei gebied.
Groetjes,
Davy
Beste Davy,
Ik ga je sim ook eens proberen. Ben beginnend helivlieger en vlieg al wat jaartjes met vliegtuigen. Ik ben benieuwd.....
Als je met foto's gaat werken lijkt me wel leuk. Hoop dat je dan ook rekening houd met collision als er bijv. een hek of iets staat.
Laat je nog wel weten wat ik ervan vind.
Groetjes and keep up the good work!;)
